安捷伦1100紫外检测器波长校正失败是怎么回事啊
  • maomaoblood
    2013/08/17
  • 安捷伦1100紫外检测器,新换了一个氘灯,波长校正失败是怎么回事啊。校正了几次都没成功,指示灯变成红色的
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • maomaoblood
    第1楼2013/08/18
    哪位大侠给解答啊~~
  • liuquan2008
    第2楼2013/08/18
    新灯就校正失败吗?是不是电源有问题了 我上次也是出现你同样的情况 工程师换了一个电源就好了
  • 有水有渝
    第3楼2013/08/18
    灯位是不是安装不正确,把旧灯再装上去看看
  • 色谱质谱自由维修者
    第4楼2013/08/19
    是不是DAD 是的话 应开钨灯的吧
  • maomaoblood
    第5楼2013/08/20
    ....是紫外好不好··
  • 小不董
    第6楼2013/08/20
    紫外灯开了多久做的校正?需预热30min以上做比较好。
    可以做下灯的测试,看是什么问题。
    再就看你再换灯的时候,有换其他的东西吗?管路里是否干净,冲洗干净。流动相是什么?有强吸收的物质没?
    红灯亮了,说明灯有故障,有什么提示吗?是自检不能通过?
  • maomaoblood
    第7楼2013/08/21
    流通池检测0.66,流动相是水,校正完亮红灯提示超过偏差。换灯没换其他东西
  • gwzhou1988
    第8楼2013/08/21
    首先确保您的等是原装的安捷伦氘灯,如果您没动光路模块的话,很有可能只是你的等没安装好,可以拆下重新安装即可!
  • 色谱质谱自由维修者
    第9楼2013/08/22
    最坏的结局是 光路系统有问题了,一般都是自己可以校正的
  • hnteng
    第10楼2013/08/22
    很可能是安装位置有偏差。光斑没有完全正。所以检测能量有问题。
