气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/08/17
你们做什么样品,用什么样的方法?
风起云飘舞
第2楼2013/08/17
这个,和这个柱子有关吗?这不是标准柱?有机硅的。种类很多
安平
第3楼2013/08/18
这个没有标准柱的 填充柱2-4m的长度比较常见。
symmacros
第4楼2013/08/18
确实和分析的项目也有关系,但一般多为2m-3m长,2mm-3mm内径,单体80-100目。填料的量一般是计算柱子的容量后量取稍多体积的单体。
瞎讲讲
第5楼2013/08/19
定制的话要提供固定液和担体种类、目数,固定液涂渍比例,填充柱材质、长度,这些你做样的标准应该有的
valorb
第6楼2013/08/23
你把你的要求告诉厂家,会给你推荐的
luxifa114
第7楼2013/08/25
有机硅的?神马样品?二甲基二氯硅烷,有机硅单体环体还是?你内个公司啊?
nicexxh
第8楼2013/08/30
厂家的柱子一般有现成的规格,你选择什么固定相,他们就提供相应的柱子,没那么麻烦的
雨木霖
第9楼2013/08/30
SE.54有毛细柱的。通常比填充柱更好使
第10楼2013/09/03
我查看了有在SE-54柱的前面还有个百分数,有10%,还有2%,5%的不知道这个代表什么意思的?
