使用多通道梯度阀一定要注意的问题
厂商论坛
  • 使用多通道梯度阀一定要注意的问题
    当使用的流动相中有缓冲盐时,盐溶液可能与有机溶剂完全混溶,不会出现沉淀,但是在梯度阀的混合
    点,重力作用有可能使盐颗粒沉淀下来。通常,阀的A通道用于水相/盐溶液,而泵的B通道用于有机溶
    剂。如果使用的是这样的配置,盐将落回到盐溶液中,并被溶解。当泵使用的是不同配置时,盐可能会
    落到有机溶剂中,从而出现问题。
    在实际工作中,你遇到过这种问题并引起重视了没有?
  • 三人行
    第1楼2013/08/17
    使用多通道梯度阀要定期用水冲洗所有的通道,以除去可能在阀口析出的盐结晶。
  • wsy18
    第2楼2013/08/18
    最好是一批样品做完停工前就清洗一下。
  • 三人行
    第3楼2013/08/18
    一批样品做完停工前是多长时间?
    wsy18(wsy18) 发表:最好是一批样品做完停工前就清洗一下。
  • wsy18
    第4楼2013/08/18
    这个看你连续做这个样品的时间。
    三人行(jncxyy2012) 发表:一批样品做完停工前是多长时间?
  • houjjun
    第5楼2013/08/18
    以前听到过比例阀出问题的不知是不是这种情况,
  • houjjun
    第6楼2013/08/18
    这种现象在现实工作中应该是会出现的,但好像也不好避免
  • 三人行
    第7楼2013/08/19
    如果时间较长,中间也要清洗。
    wsy18(wsy18) 发表:这个看你连续做这个样品的时间。
  • 三人行
    第8楼2013/08/19
    很可能是缓冲盐引起的。
    houjjun(houjjun) 发表:以前听到过比例阀出问题的不知是不是这种情况,
  • 三人行
    第9楼2013/08/19
    如果维护到位还是可以减少故障的发生。
    houjjun(houjjun) 发表:这种现象在现实工作中应该是会出现的,但好像也不好避免
  • wsy18
    第10楼2013/08/19
    那样可能更好。
    三人行(jncxyy2012) 发表:如果时间较长,中间也要清洗。
