envirend
第8楼2013/08/22
我现在有点苦恼的问题是 假设同时测定铜 钼 铜测定三次的RSD可能是0.3 但是Mo却可能是2.3.Mo的RSD总要比别的元素打 想不明白[/quote]
土壤中的钼浓度很低,如果全程序测定三次,RSD为2.3,远远谈不上大。你的土壤钼浓度有多大呢?[/quote]
貌似也不高 一般在1ppb的样子呢[/quote]
指土壤含量还是消解后液体含量,不管是哪个都说明含量极低。根据你的实验室环境,ICP-MS钼的检出限有多低呢?
狼牛牛
第9楼2013/08/25
指土壤含量还是消解后液体含量,不管是哪个都说明含量极低。根据你的实验室环境,ICP-MS钼的检出限有多低呢?[/quote]
检出限挺低的 0.03ppm吧 好像是 我做过 一时记不得了
envirend
第10楼2013/08/25
按照土壤的经典消解方法,在ICP-MS分析Mo没有问题。[/quote]
检出限挺低的 0.03ppm吧 好像是 我做过 一时记不得了[/quote]
检出限的单位 手误吧
