固废浸出液前处理过程及计算引用求助
土壤固体废弃物监测
  • 固废处理浸出液前处理问题,向大家讨教。
    固废浸出液,在含水率小于9%时,直接按照浸出液进行计算。
    但是大于9%时,就是含水的固体污泥。
    而且标准里提到干基质量为XXX克。
    那么我可以认为是,这个干基是按照含固率进行折算后的取样质量。
    那最后引入计算的这个质量是干基的质量,还是含水固体污泥的质量。
    另外 前处理操作过程是否如下:1 测出含水率 2 称量好折算后干基的质量(含水污泥质量) 3 风干 4 -破碎 然后加浸取液。
    如果是这个程序,那么 折算后干基的质量 如果在风干或者破碎过程出现质量损失怎么办?。
    或者是先测出含水率,此告一段落,然后进行风干。风干破碎后 取均匀样品测含水率,然后折算成干基质量,在浸取计算。
    请大家指点。
    主要是因为我要做GB5085.3-2007-危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别 里面的项目,现在无机金属设备这块已经全部到位,后续还要做挥发和半挥发项目。在此向大家求教,请大家指点!谢谢!同寻求同行!
  • 该帖子已被版主-forth加4积分,加2经验;加分理由:提出问题
  • ding1982y
    第1楼2013/08/20
    顶顶!别沉了!
  • 海茶
    第2楼2013/08/28
    应该是干基质量吧
  • 该帖子已被版主-forth加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 海茶
    第3楼2013/08/28
    我们这边做固废一直直接用鲜样~~~没有进行风干一系列的
  • 该帖子已被版主-forth加2积分,加2经验;加分理由:有理
  • ding1982y
    第4楼2013/08/29
    有的测试大员说是要风干的!我说的是重金属这块!
    海茶(v2680238) 发表:我们这边做固废一直直接用鲜样~~~没有进行风干一系列的
  • forth
    第5楼2013/08/30
    固废也不是直接风干的吧,需要考虑风干过程中有机物的挥发的问题。可以用零顶空萃取器!
  • 名字长了容易引起注意
    第6楼2013/08/30
    应该是第二个,干基是风干以后的质量
    ding1982y(ding1982y) 发表:固废处理浸出液前处理问题,向大家讨教。
    但是大于9%时,就是含水的固体污泥。
    而且标准里提到干基质量为XXX克。
    请大家指点。
  • 该帖子已被版主-forth加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • ding1982y
    第7楼2013/09/02
    谢谢!VOC 应该是直接上机,其他的风干谢谢大家!怎么给分阿!求版主帮助!
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:应该是第二个,干基是风干以后的质量
  • 七月
    第8楼2013/10/22
    刚搞这个项目,还没真正做样。
    我理解是这样的:
    ①测含水率,计算干固体百分率。是以实验室的收到基来测,不需经过风干、破碎。有初始液相时,压力过滤分开保存,测滤渣的含水率。
    ②破碎。用收到基,或压力过滤分离后的固体,要求固体能通过9.5mm筛。9.5mm很大的,所用一般不用怎么破碎。
    ③浸出。7.4.1那个“95”是“9%”。
    7.4.2 操作时这样的:假设没有初始液相(干固体百分率肯定大于9%)。称取M g收到基,根据含水率f,按液固比10:1计算所需浸提液体积,V=M*(1-f)*10-M*f。并不是先确定浸提液体积在计算称样量。
    如果干固体百分率大于9%且有初始液相。称取M g滤渣,根据滤渣的含水率计算浸提液体积。浸出液与初始液相混合(初始液相是M g滤渣对于的量,也就是说我们应该记录第一步过滤时的固液比)。
    HJ/T 299-2007 的处理涉及太多的数据,这些数据应该都要体现在原始记录上,但这原始记录该怎么编还不知道。希望有大侠分享份这块的原始记录
  • 该帖子已被版主-forth加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • txtb001
    第9楼2015/02/20
    某污水厂污泥做浸出毒性鉴别,水分为80%,问如何取样进行浸出?
    答: 根据HJ/T299-2007 标准,要求取100g干基,则应该称取该污泥样品100/(1-80%)=500g, 此时干基为100g, 水量为400g。为了达到固液比为1:10的配比要求,加入纯水量为100×10-400=600mL.
  • sevenlrj
    第10楼2017/04/12
    要风干,不过这个含水率对结果的影响不是很大。如果不求精确结果的话,没太大的问题。
