近红外光谱(NIR)
delingha
第1楼2013/08/19
近红外是采用近红外谱区全光谱进行分析的,因为近红外不像中红外的官能团基频吸收的特征峰分离度那么高,都是组合频或倍频吸收信号,信号强度低,吸收谱带比较宽,重叠比较多,所以一般不会采用特征峰分析。
picard
第2楼2013/08/19
一般会采用主成分加聚类分析的方法进行近红外的定性建模。你可以看一下各个波长在主成分中的权重。如果某一波长的权重非常小的话,你可以将剔除。当然如果全波长建的模型很好的话,可以不用进一步优化
原始社会
第3楼2013/08/21
楼主这个问题太难回答了,不同的药品要用不同的波长。如果不会选,就用整个近红外谱区吧,去掉9000以上,4200以下。
carrie_yaxin
第4楼2013/08/30
您好!请问在哪里看某个波长的权重?
lyq2006nian
第5楼2013/09/02
近红外的波长选择很难通过谱学来解释,如果懂化学计量学和Matlab可以用iPLS、VUE、遗传算法等算法筛选最佳建模波长。普通用户最好选择配置有自动优化建模波段的软件,据我所知布鲁克的软件OPUS能够做到自动优化建模波长。
athosmi
第6楼2013/09/06
lz是要做哪类药的研究?中药还是西药?做哪种研究?定量还是定性?如果是定量建议楼主保证光谱的采集效果,通常来讲,光谱采集好了,不需要特别关注波段的选择就能建立得到较好的定量模型。如果是定性鉴别分析,对于不同种类的纯药品还是能找到很多的特征峰用于判别的。
