原子吸收光谱(AAS)
shadow_hlr
第1楼2013/08/18
用前一种,先配个中间浓度的,再稀释出曲线。一般稀释倍数不要大于100。这两种做法的误差对比论坛上有讨论过,各有各的说法。按标准按规范就是要逐级稀释。
ldgfive
第2楼2013/08/19
我觉得前一种方法比较好
huangza
第3楼2013/08/19
0.1微升,太微量,很容易产生误差!,第一种方法可靠些。
henkyq
第4楼2013/08/19
应该要先配个中间浓度的,再稀释出曲线,一般稀释倍数不要大于100。0.1微升,太微量了,对加样枪要求也很高,很容易产生误差!
秋月芙蓉
第5楼2013/08/19
可以用移液抢配制,需要先配个中间液
桌子下面少个八
第6楼2013/08/19
我们是按第一种方法配置
