原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/08/20
一般雾化器如果不出现堵塞等情况,是不需要清洗的平时实验时,定期吸喷纯水,进行清洁即可
wnnzl
第2楼2013/08/20
雾化器出现裂纹是否会引起信号不稳定??
冰山
第3楼2013/08/20
是端板出现了裂纹,不是雾化器。端板就是雾化器安装固定所在的那个位置——不知别家仪器是否也这么称呼该结构部件。没有感到有何异常,但厂家工程师看到后说会出危险,就连同生锈的雾化器仪器换新。一万二、三又花出去了
abcpgf
第4楼2013/08/20
这个没有时间规定,根据你的样品量来决定,样品多一周清洗一次。
第5楼2013/08/21
如何清洗呢?测试完毕后用纯水吸喷10min不行吗
wangjunyu
第6楼2013/08/31
有裂纹有可能会造成漏气,导致回火的
第7楼2013/09/01
是这样啊?反正当时工程师那么说了,我们就立即更换了。自打仪器买回来以后一直没有打开过,这次赶上维修自动进样器,于是就请工程师帮助清理下,没想到一开就发现了问题。想想做火焰时是自己站在那里,所以尽管有些疑惑还是换了新,心里也踏实了
第8楼2013/09/01
雾化室都是要保证密封性能好的。安全最重要
wuanlin
第9楼2013/09/06
您的原子吸收光谱仪是什么型号,北京浩天晖科贸有限公司(北京瀚时制作所)有全世界各国生产的原子吸收光谱仪,在中国销售使用的“吴氏金属套玻璃高效雾化器”质量性能超过原装进口,价格不到30%,可联系,010-89482891,13801131260,18601217911
