原子吸收光谱(AAS)
大力笑笑
第1楼2013/08/19
追问,会不会跟阴极灯有关
秋月芙蓉
第2楼2013/08/19
仪器点灯预热时间多久,哪个元素未进样前吸光度能上升到0.2左右
第3楼2013/08/19
Zn,别的元素就不这样,这跟预热没关系,实验前会点灯半个小时的,一点火就这样
第4楼2013/08/19
点火后,吸光度谱线还比较稳定,只是没有之前正常的时候好,
冰山
第5楼2013/08/19
会不会是废水排除不畅造成的?检查一下象这样的吸光度能持续多久?
allab
第6楼2013/08/19
是不是有冷凝水水雾?
第7楼2013/08/19
废水排除正常,点火后吸光度增加后,走的还算较为稳定,没有多大的波动,亲,有遇到这样的情况的没
桌子下面少个八
第8楼2013/08/19
没进样前是0.2?持续时间很长很稳定吗?进空白后的情况如何?
第9楼2013/08/19
嗯,调零后还是可以做的,就是做的不是很好,浓度越高吸光度越不容易上去,我设了九个点 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 ug/ml 最后结果呈一条偏向x轴的曲线(虽然能达到两个9),所以不知道是不是这个原因
ldgfive
第10楼2013/08/19
这个与元素灯的波长有关,是属于正常现象
