水星
第2楼2013/08/19
通缉真凶--测试
经历了作者一番精心的取样,所有样品已经全部到位,接下来就是见证奇迹的时刻,真刀真枪的开始测试啦~
为保证符合本次测试的意义,作者严格按照
中铅的测定方法,无火焰原子吸收法,检测方法再次就不再赘述,只列举主要部分
第一:样品前处理及所用主要试剂(看图片)
第二:标准曲线的配置。用水为哇哈哈纯净水,所用试剂均为优级纯
万事俱备,准备上机
上机测定,主要参数还是依据国标规定,同样列举主要部分
第一:加热程序,为避免夏天温度过高,可适当延长冷却时间,作者设定40S,常规是30S
切忌,开始测定钱空烧两次,以赶尽杂质和干扰。
第二:标准曲线
曲线线性正常,但氘灯背景值较高,达到200多,不过不影响测定,继续进行
第三:数据
1~5号样品为早上取样,6~10号样品为中午取样,11~15号样品为晚上取样
16号样品为回测标准二号点,原标准系列值为20ng/ml,回测值为19.029,符合质量监控要求,数据可用
