紫外可见分光光度计(UV)
tianru的爸爸
第1楼2006/07/23
估计是abs扫描时的零点调错了。重新零点扫描(autozero)。
zam0825
第2楼2006/07/24
吸光度过大,不知你用什么当参比?检查一下操作是否有问题。
秋月枫
第3楼2006/07/24
仪器的处理集成块有问题了 。叫厂里的来修!
hg1345
第4楼2006/07/27
估计是集成模块有问题
东木
第5楼2006/07/28
abs=7?绝对是仪器的问题
kkysy
第6楼2009/01/19
紫外光谱扫描时,一个纯物质是否只有一个最大吸收点?
祥子
第7楼2009/01/19
要是波长扫描的话,有很多吸收峰,但是不是只有一个最大吸收点就不清楚叻
ajiareal
第8楼2009/02/02
看有没有东西挡光,还有重新校零
