紫外可见分光光度计(UV)
附件:
叶子
第1楼2010/07/27
楼主相同的话题不要开两个帖子,我已经给你合为一个啦。
sk5580
第2楼2010/07/27
谢谢你了,以后我会注意
tutm
第3楼2010/07/27
如果选定一个波长,(可以是浓度高的或低的,最好接近样品浓度),用吸光度和浓度作图,线性好吗?如果好的话,说明浓度与你选定波长下吸光度的线性相关性高。这点最大吸收波长的漂移可以先不管它,其中影响因素可以比较复杂。
祥子
第4楼2010/07/27
楼主做实验还真是细心。赞一下。我觉得归根结底是,UV-VIS不能定性,只能定量吧!!如果换成原子吸收呢?不同浓度的标准溶液,最大吸收峰是不是就相同呢?如果anping老师看到的话,回答一下哦。
