紫外可见分光光度计(UV)
庐山居士
第1楼2008/01/03
通道是指数据存放处理通道,比如做了几次光谱扫描,形成了几个光谱扫描文件,紫外分析软件就会把它们放在不同的通道内,如果处在当前通道中,就可以对它进行存储、数据处理等,当然不是所有紫外分析软件都有这个概念,有的软件采取分页显示的方式,更容易理解和处理。通道的直观理解可参看北分瑞利的UV2100紫外分析软件有关通道的图示:其中“肌苷光谱扫描”文件处于通道2,而且通道2前有一个“*”号,表示2号通道处于当前通道,就可以对它进行相应的处理,当然也可以改变当前通道,另外还可改变通道数据是否存储和在屏幕中是否显示。
夕阳
第2楼2008/01/03
按照您提及到光束的问题,我理解为“通道”一般是针对双光束仪器而言;一般来说,双光束仪器有两束光进入样品室,一束光为样品测试用,俗称样品道;另一束光为参比用,俗称参比道;您提及的通道大概就是指的这两种光束的通道吧。
zam0825
第3楼2008/01/04
一楼说的是对的。
moneygreat
第4楼2008/01/04
收到,感谢ing
初学者&九点虎
第5楼2008/01/07
2楼也没有错啊,在不同的仪器,不同的软件下,通道的意思是不一样的
crazylovecat
第6楼2008/01/08
对通道比较简单的理解就是看他有几个检测装置,就像一楼朋友所说的。单光束和双光束是说仪器的单色器是分一束光出来还是两束光出来,双光束可以采用两个单光束单色器的组合(要注意配伍)也可以用斩光器来分光。而单波长,双波长一般指你检测方法了
Spain
第7楼2008/01/09
zam0825是为数不多的几个牛人之一。
