夕阳
第6楼2008/12/17
仪器型号:U-2001(日立)
仪器条件:
(1)测量模式T%
(2)波长初始位置600nm
(3)仪器搁置一个星期以上,环境温度16度
(4)开机时间11:30,关机时间12:00,观察30分钟
(5)在仪器预热过程中没有进行过调零操作
测量结果:
观察仪器T%值30分钟,未发生任何变化,T%值从开机到关机始终保持在100.2%;
夕阳
第9楼2008/12/17
到底动好还是不动好呢,能说明什么问题[/quote]
对于双光束的仪器而言,我认为不漂移是对的,说明仪器的静态状况良好;这无论是反映在光路方面还是反映在电路方面。
但是有些微小的跳动也是正常的。例如透过率在100.2~100.4 T%之间变化也是允许的。但我在维修过程中,也发现过,有的仪器虽然静态下T%值很稳,但测样时,出峰反应很迟钝,这反映出检测器(多为硅光二极管形式的)可能长期受到强光刺激变得反映迟钝了,故表现为T%值很稳定,所以要辨正地看待T%值的稳定问题,不但要看T%值(或称零点)稳定否,更要观察测试信号的响应速度的快慢,二者要兼顾。举个不太恰当的例子,这就如同人的心电图一样,如果一下都不跳,心率稳倒是平稳了,可是人死了。
如果是单光束仪器,那就另当别论了,不过也要具体仪器据体分析。要看光路的设计如何了。
