richies
第1楼2013/08/20
分不开是正常的,你的问题太模糊,把你具体实验条件写上来,大家帮你分析下
tigertooth
第2楼2013/08/20
样品分不开先找柱子的原因
承xia
第3楼2013/09/02
进样条件:检测器:示差折光检测器;色谱柱:3 PLgel MIXED-D columns5um,7.5×300mm;流动相:THF;流速:1.0 mL/min;进样量:5 uL;温度:35℃;校正:聚苯乙烯窄分布标样。之前用的一根柱子,现在换成3根,结果要好一些,但还是不理想。
