原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/08/20
楼主是如何消解?湿法消解?微波消解还是高压罐消解?
richies
第2楼2013/08/20
你如何消解的湿法消解,有一种全自动的消解仪,可以加液,消解,赶酸全自动化
z82731604
第3楼2013/08/20
微波消解,刚买的恒温电热板,还没用过,我们打算把消解液体倒入烧杯赶酸,一般一个样品需要加赶几次?
第4楼2013/08/20
不必将消解液倒入烧杯赶酸,那样容易增加污染或损失的机会,将消解罐直接放在电热板上加热赶酸就可以了。我一般用140度,但有人用180度问题也不大。至于是否加水赶酸,见仁见智,看自己情况吧!一般赶酸至剩1-2ml就行了,不要使消解罐底部变干
huangza
第5楼2013/08/20
汞的赶酸温度不要太高,其他元素我们一般用140℃
abcpgf
第6楼2013/08/20
最好是近干,就是接近干,但是不能干,干了就报废了,肯定偏低的。
第7楼2013/08/21
我们用的是一般的电热板,不是CEM配套的,把消解罐直接放在上面因为受热不均匀会导致消解罐底部变形,所以我们就倒入烧杯赶酸。我们现在赶酸温度设定120度,温度低了怕酸赶不尽,高了呢又怕元素有损失。
第8楼2013/08/21
我们也是用普通电热板。温度设120度太低了,时间会很长除非你有很多时间等;消解罐耐热温度应该可以到220度的,所以在此限一下不会出事,更何况消解罐内还有溶液,所以它的温度不会搞到那里去的
boboyu
第9楼2013/08/22
用的电热板。温度有没有规范要求啊?感觉140要很久的样子
喝一碗凉茶
第10楼2013/08/22
要看你分析的元素,有些元素如果温度太高容易损失的。
