三人行
第1楼2013/08/20
稀释液用的是流动相吗?
冰心一片
第2楼2013/08/21
1.您说的进样量相同,是操作系统设定的吧,有没有核实过?建议对策:1.确认您LC系统的进样量是否一致,可用称量法.2.您的样品是否混合均匀.3.您的色谱柱是否有问题,是否需要再生或是更换新的.以上祝 您 好运.
anky05
第3楼2013/08/22
谢谢~你的建议很有用,不过怎么来做你所说的?1.称量法是指用减量法称样品瓶重量?有没有其他办法?2.色谱柱怎么去判定有问题?
艾亚哥斯
第4楼2013/08/22
样品能否确定完全溶解,没溶解完全肯定会那样。你是同一样品进几针还是配置了几个相同浓度?进一针空白看看有系统残留没,有残留的话肯定不行。有条件的话换个柱子试试。另外,你是定量环满环进样还是部分进样?满环进样最准确,部分进样最好不要超过环容积1/2.
支点
第5楼2013/08/22
有图么?是不是出现鬼峰了然后面积归一
第6楼2013/08/22
1。使用进样瓶加注超纯水,称量一下(M1),放入进样器,设定进样体积,等系统进完样后,再拿出来称量一下(M2),M1-M2,便是你此次进样的质量,如此操作6次以上,看进样质量的重现性,也就证明您进样器的性能了,如果每次的差别挺大,就联系售后吧。2。色谱柱呢,见不到谱图不好说。比如峰的对称性如何,使用它分析了多少个样品(或是使用时间长短)。3。您工作的地儿在哪里,如果近的话,可能帮您看看。
zhoujin83
第7楼2013/08/23
采用的定量方法是什么呢,外标法还是面积归一法。外标法的话,影响结果的因素太多了,溶液温度称量定量什么的都会。
