秀下我们我们实验室的新成员-40罐大批量处理微波消解仪
  • 化验新手
    2013/08/20
微波消解
  • 我们期待的微波消解仪已经到货一周了,迫不期待看下“它”的庐山真面目,今天上午9:00钟安装工程师按约定到达我们实验室。
    APL奥谱勒微波消解仪,采用加厚增强的特种不锈钢微波谐振腔腔体,并扩大炉腔的容积至66L,可以容纳多种消解罐和最多处理1-20个样品;同时配置全罐红外测温和全罐压力监控功能,采用触摸屏设计,控制部分与主机分离。
    仪器主要特点:
    a)温度、压力双重测控;全罐红外测温和全罐压力监控确保实验均一性;
    b)主机和控制系统分体设计,可以远距离控制,克服操作人员对高温高压仪器心里障碍
    c)可应用于超高压密闭微波消解、高通量密闭微波消解、密闭有机溶剂萃取,密闭有机合成等对反应过程有高精度控制要求的微波实验。
    1、打开门,通上电,炉腔还真大,显示屏是触摸的,排风管接到排风管道!如下图:
    2、在工程师指导下,先放入8个样品测试,运行消解,看工作是否正常!
    3、关门,设置好程序,采用梯度升温:第一步:120度 10分钟 ,第二步:160度 10分钟,第三步:200度 20分钟 .开始运行,验证消解效果
    4、运行40分钟后,打开门(工程师建议运行结束后冷却30分钟再开门),我有点着急,想看下加温200度并维持10多分钟后,消解罐会不会就坏了,听一个进口厂家说,国内的40罐微波消解仪根本达不到200度。
    5.看下转盘是否有问题,没发现问题
    内罐没有问题呀,完好无损,
    整个消解周期运行下来,效果良好,产品验收合格,国产仪器也还是不错的。仪器使用红外温控技术及全罐压力控制。
    接下来我们又做了样品实验,正好单位有批大米可以做下实验,装入20个样品,消解后看是否“镉”超标。
  • 该帖子已被版主-守一加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • 依风1986
    第1楼2013/08/20
    一次性40个样品的,能保证每个罐子的样品消解效果都很好吗?还是要做标准物质验证下
  • zhw19811005
    第2楼2013/08/20
    新伙伴,看上去就不错
  • richies
    第3楼2013/08/20
    国内二线品牌的微波消解
  • 守一
    第4楼2013/08/20
    奥普勒?造型像迈尔斯通,罐子像CEM
  • huangza
    第5楼2013/08/20
    外罐是什么材质的?
  • 〓疯子哥〓
    第6楼2013/08/21
    是奥普勒的,有点赶脚是给他们做广告的,木有仪器安装调整验收的过程
    守一(andrew-zhang) 发表:奥普勒?造型像迈尔斯通,罐子像CEM
    第7楼2013/08/21
    放微波消解前,加入什么试剂?
  • 守一
    第8楼2013/08/21
    一般都用TFM
    huangza(huangza) 发表:外罐是什么材质的?
  • 奥谱勒
    第9楼2013/08/23
    今天才看到我们APL奥谱勒公司的产品的安装过程背放在了网上,感谢v2776607选择我们公司的产品,希望v2776607和其他网友对我们的产品多提宝贵建议!
  • 大侠中的大侠
    第10楼2013/08/23
    复合纤维外罐!
