KingDz
第1楼2013/08/21
这是来自CL-10 的要求。
定期使用中间点的校准标样检查校准曲线,这主要是针对长时间使用一校准曲线的,在使用中应定期仪器是否有所漂移,比如用重新测定校准系列浓度标样的中间浓度标准,如5点校准中用第三点浓度标准进行曲线线性验证,看是否发生大的偏离,是否需要重校标定。
建立定期检查结果可否接受的判定标准,且该判定标准应与测量不确定度相当,这句话的意思就是你在使用中间标样校验后乍么来判定,判断的依据是什么,这需要实验室根据实验条件、标准要求等实际情况做出具体明确的规定,并且保证规定的偏差与不确定度相当。
器皿隔离主要是针对防交叉污染的,比如做农残分析,常量有害物质分析,如果存在同一目标物,在实验室不采取有效隔离手段就可能造成交叉污染,从而造成痕量分析结果的可疑或不准确。同样的还有痕量元素分析等等。 水泥分析,那你就要核查一下相关项目,有无类可能造成交叉污染的情兑?如果有就采取相应措施,如果无就不需要。
Garvey
第4楼2013/08/26
问题一的处理办法:
使用有别于配置标准工作曲线的标准物质配置一中间浓度,走完标准工作溶液后再测配置好的中间低浓度液(或样品),再按所定依据判断。可采用En法判定。
En=(中间浓度测量值-中间浓度标准值)/根号下(中间浓度标准物质的不确定度平方+中间浓度标准物质测量的不确定度平方)
问题二的处理办法:
实验室在空间结构上保证能足够有效隔离,譬如各室能有效分隔
有专门的器皿清洗程序,如:是否需要分待洗区、浸泡区之类,清洗好的器皿放到指定的器皿柜。
