色谱柱接反了到底会怎样?
  • 小不董
    2013/08/20
    药物分析
  • 在一次意外安装柱子时,将一根PR的水性柱子倒着装了,当时没注意,出峰一直很好,也没注意,使用一段时间后打开柱温箱后才发现柱子按反了,但使用一段时间了,就不想把柱子换回来,怕峰形有变化了,就一直将就使用着。使用大概几百针了,每针的运行时间到不长,也就10min。i 使用的压力也就在80bar左右。也不算太高,所以一直倒着使用着。
    就在最近再使用使用时,发现峰形怎么也走不好了。
    峰形如下图。
    主峰后面老是跟着个小峰,刚开始,还以为是进样阀有问题,使用的是自动进样器,但观察溶剂峰,不像是进样阀的问题,难道是加的有机溶剂量没控制好,或者没加缓冲盐的原因,都改变了,没解决问题。
    最后怀疑柱子倒装引起的,将柱子拆下,按照正确的流向方向安装柱子。
    结果奇迹真得出现了。
    虽然现在的柱子工艺应该都不错,刚开始能承受一定的压力,但使用久了,总会有塌陷,末端应该更脆弱,所以出现主峰后跟个小峰的现象。虽然柱子调回按照流动相方向一致后还能使用,峰形更好,但相信使用一段时间后峰型还会变差,现在已经有拖尾的苗头了,待验证是流动相还是柱子的影响再附上图,才有真相。
    柱子在出现拖尾峰后,没办法解决时,也可以将柱子倒装,峰型会有所改善。
    一个用了好久的柱子,已经有拖尾了,将柱子倒装后,色谱图如下:
    通过比较发现峰形已经改善,有时柱子倒装也是一个好的办法。
    总结下,柱子在使用时,一定要注意柱子上的标示,按照标示来安装柱子,能更有效的保护柱子,实验证明倒着装,短时间不会出现问题,但使用的多了,久了,压力大了,就更容易出现塌陷,峰型就会变差。再换回来,暂时可能会好转,但不能保证能使用太长时间。但一直按照流向安装的柱子出现拖尾峰时,也可以将柱子倒装来暂时解决也不失一个好的办法。若倒来倒去都不能改善峰型,柱效太差,那你还是更换用新的柱子吧。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-老多_小多加20积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • zhw19811005
    第1楼2013/08/20
    最好不要装反
  • 小不董
    第2楼2013/08/20
    回帖真快
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:最好不要装反
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • richies
    第3楼2013/08/20
    装反可能会影响寿命
  • doczheng
    第4楼2013/08/21
    试过倒着用,一般是等到柱效降低时,结果并不明显
  • nixiaolong
    第5楼2013/08/21
    柱子首次使用时,无所谓。如果反着用了,就不要换了,等到柱效降低时,可以再倒过来,一般用了多长时间,这根柱子基本上也就结束寿命了。上一次 月旭的销售人员来和我们,他们柱子可以经常反冲,不影响柱效,也不知道是不是真的
  • 老多_小多
    第6楼2013/08/21
    我觉得峰之所以变形,很大程度是由柱子进口的那一点点填料变化造成的
    第7楼2013/08/21
    我去年也写过同样题目的文章,是气相的毛细管柱接反后,两个较近的峰会重合在一起,分离度差。
  • 小不董
    第8楼2013/08/21
    气相液相色谱柱子都是有方向性的,接反了都或多或少出现些问题,只是严重与否。
    气相色谱不好做标示方向。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:我去年也写过同样题目的文章,是气相的毛细管柱接反后,两个较近的峰会重合在一起,分离度差。
  • 武灵
    第9楼2013/08/21
    这根柱子是最开始使用方向是对的,后来不小心装反了。不晓得如果新柱开始使用就反着用,会否有影响其寿命。
  • 小不董
    第10楼2013/08/21
    最开始使用时间很短就装反了,由于发现新的柱子装反了,就一直这样使用了。
    武灵(zhonghuashendun) 发表:这根柱子是最开始使用方向是对的,后来不小心装反了。不晓得如果新柱开始使用就反着用,会否有影响其寿命。
