气质联用(GCMS)
richies
第1楼2013/08/20
建议找下版友疯子(不是疯子哥).他现在是CTC的销售
symmacros
第2楼2013/08/20
谢谢建议,是的,疯子应该知道怎样弄。
蚊 子
第3楼2013/08/20
我之前实验室有个CTC,具体忘记了 重新定位是不需要的,换顶空换下针组件跟德祥代理的那个差不多我有个朋友时CTC工程师,需要站短我
第4楼2013/08/21
谢谢蚊子,一旦定位过,每次更改进样模式是不需要重新定位的。
疯子
第5楼2013/08/21
不好意思,最近一直外出没时间过来看,谢谢richies给我留言,让我看到问题。如朱老师所说,一般之前定过位置,模块之间的切换是不需要重新定位的。除非是后上的配置,之前没有定位。对于换模块,我们需要注意的1.进样针是否选择了对应的。2.进样量是否设置正确。不管是手柄还是工作站都是可以操作的。只要你选择对应的方法。CTC的CycleComposer里面找到对应的方法。具体操作可联系CTC的工程师,就是我啦。联系方式:http://www.unichrom.cn/unichrom.asp这里有我们各地办事处的电话。谢谢。
第6楼2013/08/21
你哪个朋友呢补充楼上,我的联系方式是广州办的。谢谢。
第7楼2013/08/21
朱老师,如果你朋友问他没解决,可以让他给我电话,呵呵
第8楼2013/08/21
好的,谢谢。
蓝是那么的天
第9楼2013/08/21
额 我们把CTC从液体进样该顶空也没有重新定位,之前安装都定位好了就直接在软件里更改参数就可以了。
菜鸟123
第10楼2013/08/22
谢谢大家的回复!
