前处理综合讨论
雾非雾
第1楼2013/08/21
放在干燥器里至少可以近一个月,我们就是放在好一些的试剂塑料瓶里,拧紧盖10天没问题。
母鸡哥哥
第2楼2013/08/21
谢谢啦!兄弟!
xiaoxu
第3楼2013/08/22
这个有没有一个看以检验的指标呢
鸟儿—飞翔
第4楼2013/08/26
我都是每次用的时候哄的。我发现无水碳酸钠很难恒重啊,恒重了也很容易吸潮吧。
魅力星光
第5楼2013/08/31
你每天都要使用吗?如果使用不频繁 ,建议是用之前再烘!
稻草新希
第6楼2013/10/18
用前烘干一次 放入干燥器弄 封存 一般用一个季度到半年吧
9999youran
第7楼2014/07/21
学习了,继续讨论
hola树
第8楼2014/09/16
其实楼主可以做个验证,从第一次哄好之后称质量,放在干燥器里面,之后每次拿出来都称下质量,用完放进干燥器前再称一次,每次都称,做下对比,就可以知道无水硫酸钠有没有吸潮,还能不能用了
bingwang228
第9楼2014/09/20
用的不多就用之前烘,用的多就放在干燥器中,保存妥当一个星期应该没有问题
Insm_7980ffd7
第10楼2018/07/17
烘干的时候你用的是什么容器?烧杯吗?
