高通量组织研磨仪~ GT100
前处理综合讨论
  • 产品概述:
    震动球磨仪
    震动球磨仪GT100是针对现代实验室应用而设计生产,可对小量、大批次样品,如植物、动物组织细胞,以及对小量样品进行干磨、湿磨或者冷冻研磨。
    技术参数
    应用
    粉碎、混合及核算提取样品前处理
    应用实例
    植物的根、茎、叶、谷物、种子;人体及动物的动物的组织、内脏、骨头、毛发;矿石、土壤、玻璃、陶瓷;橡胶、塑料制品、固废、电子废物;纸张、纺织品;化学品、药品、中药材、食品。
    样品类型
    硬的, 中硬性, 软性的, 脆性的, 弹性及纤维的
    工作原理:
    振动撞击研磨
    最大进样尺寸
    最大10mm
    最终出料粒度
    ~ 5 μm
    批次加料量
    0.2-100ml
    振动频率设置
    200-2100/分钟,连续可调,数字显示
    干磨
    湿磨
    低温研磨
    研磨套件材料
    硬质刚, 不锈钢, 碳化钨, 玛瑙, 氧化锆, PTFE
    研磨罐尺寸
    微孔管处理数量
    1.5 ml / 5 ml / 10 ml / 25 ml / 35 ml / 50ml/100ml
    同时处理5×26×210×224×296×2个样品
    电源
    100-120 /200-240V, 50/60 Hz
    机体尺寸(宽xx纵深)
    370 x 330 x 470 mm
    净重
    26 kg
  • 透明
    第1楼2013/08/26
    楼主可以就怎么使用该仪器或者检测发篇原创参赛
  • 鸟儿—飞翔
    第2楼2013/08/27
    这应该是产品介绍吧。
  • 魅力星光
    第3楼2013/08/31
    介绍仪器还有型号属于广告!请注意!
  • roar
    第4楼2013/12/06
    群主能这样赤裸裸的做广告么?哈哈那我也要做去了
