扫描电镜(SEM/EDS)
asahi42
第1楼2013/08/21
LZ您机械泵的滤油器该换了吧。。。
gegeyc88
第2楼2013/08/22
用的是机械油泵,时间长了要将油泵排污。
wuthering
第3楼2013/08/22
这个,自己找个人可以换不,还是必须要日本电子的人过来维护?
第4楼2013/08/22
应该会有一个备品备件,如果没有的话,网上找一个差不多的自己换上去也没问题~
mmmmmmmmmp
第5楼2013/08/26
这个滤油器一般都会有备件的,Oil mister trap ,若是机器长时间没有保养,最好找厂商进行保养一下,包括更换泵油,滤油器,光阑等等。
A明2009
第6楼2013/09/18
大概半年换一次前级泵的泵油。是否是ULVAC或松下的机械泵?
iangie
第7楼2013/09/20
我们都是自己换.......
真空和面机
第8楼2014/01/20
检查过滤器是否污染
maxin2009
第9楼2014/01/21
油脏了,换油
姑苏一梦
第10楼2014/01/28
换油是最简单直接的方法,不过也可以换一下滤油器
