原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/08/21
寻峰后,你要进行波长定位,要读出中间的峰值,如图然后进行波长定位操作,自动平衡能量还有,火焰法测试铬元素时,标准溶液和样品溶液中要加入1%硫酸钠。你先按照上述方法试试
gunf1987
第2楼2013/08/21
火焰测铬要用富焰,另外燃烧头的位置最好重新优化一下
冰山
第3楼2013/08/21
同意2楼老师的意见。楼主可能没有调整观察高度吧
透明
第4楼2013/08/21
灯能量要达到以上就正常了
boboyu
第5楼2013/08/22
光圈没调好。找能量最大值才行。。。另外,“验证标线的质控样显示标液应该没有配错”。。质控真的读得出来??。
