气相色谱(GC)
lucyzhu
第1楼2013/08/21
有没有人啊。。。
wazcq
第2楼2013/08/21
FFAP是酸改性的柱子,而乙醇胺是碱性的,柱子不合适。还有这个标准是硫酸溶液配标样的哦,不是纯水配的
第3楼2013/08/21
个人认为这个标准有问题的NPD不宜直接进水样,硫酸溶液更不用说了,乙醇胺的职业接触限值远比标准的大,没必要用NPD的
manoname
第4楼2013/08/21
这么严重.....................
第5楼2013/08/21
我也没做过只是看过标准硫酸溶液和乙醇胺会不会反应生成新物质?因为一个是酸一个是碱。
第6楼2013/08/21
那用FID做? 响应值会不会太低? 或者说有没有响应值。。。 能不能介绍个别的方法 因为我在网上找了 实在没找到。。
第7楼2013/08/21
考虑到很久没开一起 今天把铷珠老化一下 明天重新配个标准品再进一次 发现GBZ160 有很多方法是不可行的 也不知道 怎么制定出来了 郁闷了
第8楼2013/08/22
还是进不出来,老化了铷珠也不行,是不是这个方法本来就行不通? 有没有人做过,给下经验 谢谢了
第9楼2013/08/22
有木有人 有木有!!!!
valorb
第10楼2013/08/23
多看看标准,也许是细节你没懂
