7890A问题
气相色谱(GC)
  • 新买一台7890A气相,柱子是19091J-413,现碰到如下问题,望各位大侠帮忙解决:
    1.该柱子是否怕水,工程师说可以进纯水样,结果没峰出现;
    2.有没用该仪器测过工业环己酮的纯度,透露一下经验,比如参考标准,升温程序,检测器温度,分流比,进样量,使用外标法或内标法;
    3.现在所升温程序是60℃10min,20℃/min至180℃,持续10min,进样量是0.4uL,分流比100:1,检测器温度/气化室温度都是200℃
    谢谢!!!!!
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:给你转到气相版块去吧
    第1楼2013/08/31
    看来没人用这种柱子。
  • sdjnqcx
    第2楼2013/09/03
    你用的是气相,柱室温度60,进的是水,在这个温度不能气化吧。
  • guitu
    第3楼2013/09/03
    写具体点,检测器,水的含量范围
  • 第4楼2013/09/03
    19091J-413是HP-5的柱号吧,是属于非极性的柱子。
  • 神鬼乱舞
    第5楼2013/09/03
    这个柱子是HP-5,通用柱
  • 神鬼乱舞
    第6楼2013/09/03
    做水分最好用TCD
  • symmacros
    第7楼2013/09/03
    如果是FID检测器,水是不会出峰的。
