7725I手动进样器的维护
  • lsyecspc
    2013/08/21
    色谱
  • 7725I手动进样器在化验室中广为应用,漏液和污染是经常出现的两种故障现象,需要使用人员及时做好维护,防止影响检验结果,下面对7725I进样品的结构及维护方法进行说明。一、物品准备:1、内六角扳手两个(9/64英寸和5/64英寸各一),2、转子密封面,3、定子密封面。如下图
    用5/64英寸松开进样阀扳手上的两个定位用沉头螺钉,取下扳手。用9/64扳手松开定子面上的三个内六角螺栓,取下定子面和定子,将手动进样阀拆解如下图。
    拆开后检查转子密封面及定子密封面,如果出现划痕或严重磨损就要进行更换,如果没有明显破损可进行超声清洗后使用。一般情况下转子密封面容易磨损,也是需要经常更换的部分。以下对更换中注意事项及经常出现的问题进行一下总结。
    1、更换转子密封面后漏液:一般情况下更换转子密封面不需要将进样阀进行全部拆解,只需要将进样阀定子一侧三个螺栓拆下来,取下定子及支撑环2,更换或清洗转子密封,注意先安装密封圈7后再安装转子密封面8,转了密封面有两个槽的一面向定子一侧,有五个孔的一侧向转子一侧,中间圆孔对导针管相对应,圆孔中有白色密封圈,进样时防止样品漏出来。安装好支撑环2,将定子密封面安装到定子上,将定子安装到进样阀上,每个组件上均有定位销或定位孔,一般不会安装错,将三个螺栓拧紧。用手扳动扳手1,感觉有一定阻力并平稳即可。开泵进样测试,阀有进样口不应有液体漏出。如阀体漏液可将三个螺栓再紧一下。如进样口前端漏液,需要一般是压力不够造成的。先将三条螺栓松开,再松开扳手1上的两个定位螺钉,将扳手推向阀座,使扳手上的两个凸起与阀座中间螺丝的凹陷相啮合,如下图
    扳动扳手,将压力调节螺丝向里拧紧少许。拧紧定子上的三条螺栓,固定好扳手1,开机测试,一般就会解决问题。一定要先松开定子上的螺栓,再调节压力螺丝,最后再拧紧另外三条螺栓,顺序不对经常会出现前端漏液的现象。
    2、阀转动过程有不平滑的感觉:一般情况上因为漏液进入转子上的轴承,轴承生锈造成的。可将轴承拆下来,用柴油清洗里面的污渍和铁锈,加上少许润脂,重新安装,一般就会排除故障。如果轴承坏了,就只能换阀了,目前还没有单个轴承定货号,也可咨询一下厂家。注意维修时轴上垫圈不要放错方向,方向反了转动有时会不灵活。轴承如下图最左边:
    3、经过上述操作后进样口仍会有液体漏出,一般情况下会可能会是导针管上的弹簧腐蚀断裂,造成导针管安装与转子密封没有压力,导针管会脱离转子密封,进样针扎不到位。可找一个压力相当的弹簧替代。如下图,
    4、使用过程中要注意扳手松动了要及时将锁紧螺钉拧紧,不然会将转子固定面损坏,也可有转动不到位影响定量。
    5、支撑环1上有一个触发线,扳动进触发工作站采集信号,维修时注意不要弄断,图中是已经损坏了的触发线,此线或以通过供应商定购。
  • 该帖子已被管理者-武灵设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-老多_小多加10积分,加2经验;加分理由:不错的原创,再加10分
  • 武灵
    第1楼2013/08/21
    第二张图里的文字有点小,看不清楚,如果少几个一张图,可能就好了。图文并茂,更详细。
  • 老多_小多
    第2楼2013/08/22
    你们平时做什么样品,好像密封圈都比较脏
  • lsyecspc
    第3楼2013/08/22
    抗生素类的样器,用的时间长了就会这样,与转子密封面磨的。这是一个长期不用的阀,正好拿来与大家交流一下。
  • 春天的桃子
    第4楼2013/08/22
    哈哈,我们一般直接买新的,之前没有维护过,里面的配件有部件好吗?关键是能不能买到
  • lsyecspc
    第5楼2013/08/23
    以下是部件号:
    密封圈: 0100-1857
    转子密封:0100-0623
    定子密封:0100-1860
    固定螺栓:0100-1861
    触发线: 0490-1849
    其他件一般不用换。
  • wxs123456
    第6楼2013/08/23
    难得,楼主辛苦了。值得学习。
  • happy美丽
    第7楼2013/08/24
    说实话,换做我,如果现场没有备用我还真是不敢拆这个,怕装不上去~
  • 小虾米
    第8楼2013/08/26
    我们从来都没有维护过,惭愧啊
  • touda_mf
    第9楼2013/08/26
    确实比较脏,其实拆解也不复杂,一边拆一边用铅笔画线做好记号,然后按着铅笔的线装回去就好了!不过我们平时也很少维护的,出问题才会拆开看看是什么问题。
  • lii33
    第10楼2013/08/27
    楼主这个是罗丹妮的部件号吗?
    lsyecspc(liushuyong) 发表:以下是部件号:
    密封圈: 0100-1857
    转子密封:0100-0623
    定子密封:0100-1860
    固定螺栓:0100-1861
    触发线: 0490-1849
    其他件一般不用换。
