X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2013/08/22
稀土干扰比较强哦 你也没有标样 建议用无标样半定量分析软件扫下看看呢呵呵
ccc888
第2楼2013/08/22
你用的是能谱还是波普
XRF_INFO
第3楼2013/08/22
稀土干扰是比较多的。用X荧光可以测测看看。不过最好用波谱。能谱可能有难度。
hlyhaha
第4楼2013/08/23
我们是能谱啊.
第5楼2013/08/23
我们用的是能谱.布鲁克的.那有没有其他方法测呢?什么方法好呢?
第6楼2013/08/23
有没有标样卖的呢?
白水山石
第7楼2013/08/25
听说某公司有一个专门检测稀土的稀土靶,从能量激发的角度来说应很不错的。
仗剑少年游
第8楼2013/08/25
我大概知道是哪家公司,效果对纯度较高的稀土样品还是不错的。
第9楼2013/08/25
包头的稀土研究院开发了标样,也有少量稀土矿的标准样品。总体思路还是化分和ICP,XRF非主流。
