气体检测
chounu
第1楼2013/08/22
如果斜率不符合标准要求,即使线性很好,质控样品检测结果能符合要求也不可以,因为这种情况可能是存在系统误差,比如,我们做过六价铬,换了1瓶显色剂后斜率下降很多,但是质控样品能够对的上,这种情况,因此,标准曲线不能只是质控样对上就认为没问题了,斜率截距都要符合要求。
binshengliang
第2楼2013/08/23
这样的啊,另一个问题,我们用氨氮的标准溶液做标准曲线,用靛酚蓝法测氨,斜率为0.102,国标要求0.081左右,然后问一个专家,专家说这个斜率得换算成氨的斜率,即0.102乘以14再除以17,结果刚好0.081左右。但是个人感觉不能这也算,不知道是否正确
第3楼2013/08/23
你可以先把个标准点浓度换算成氨,然后带入此浓度做曲线,看斜率对不对
妮
第4楼2013/08/28
斜率不行,照样测得值也不可靠啊
第5楼2013/08/28
怎解
第6楼2013/08/28
我通俗点讲啊,就是一个样品,测得的吸光度A,代入两条斜率不一,但是线性都很好的曲线,结果样品浓度就不一样,不是
第7楼2013/08/30
哦,明白了,谢谢
jianhuilcn
第8楼2013/08/30
个人理解,光谱法的分析分析方法,斜率与检测限有关。检测限的计算方法是通过多个空白的SD值与斜率计算出来的。所以有时候标准会对空白与斜率进行要求。所以斜率不符合要求,个人觉得如果样品未检出时,其结果可能就会存在问题。而如果结果在曲线中间或上限,再加上质控符合要求,我认为这样的结果也是应该没有问题的。
第9楼2013/09/04
我做质控,结果也做的出来,所以应该没什么问题吧
