气质联用(GCMS)
枫殇
第1楼2013/08/22
这个怎么讲呢,慢慢轻轻的试着弄,不要心急,看能否动,用上离子源的螺丝杆轻轻移动
canran
第2楼2013/08/22
我拆的时候都是把那个金属接口套网右边移动到动不了的位置,然后向下固定住。
tang566
第3楼2013/08/22
第一次拆是比较紧,以后拆就会比较容易。
第4楼2013/08/22
金属接口套网可以直接取下来
花开见我
第5楼2013/08/22
按步骤来,应该是比较容易拆的。如果是第一次拆,可能怕弄坏。拆离子源,胆大心细。
fgdf发个
第6楼2013/08/22
怎么讲的跟那个似的
第7楼2013/08/22
新仪器是这样的,部件经过反复的高低温,是有点难拆。
第8楼2013/08/22
不会吧,应该很好拆的啊,根据视频完全可以啊,跟师傅拆过一次
蓝是那么的天
第9楼2013/08/22
新仪器确实卡着比较紧,后面再装就好了。
lyq0608
第10楼2013/08/22
前面的同事已经拆过一次了,可能是4,5个月之前拆下清洗的。但他现在已经辞职了。问他他也说很容易拆的。
