当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS进样硝酸浓度
ICP-MS
  • 各位大神,请问ICP-MS能忍受的最大的硝酸浓度是多少?我用2M(9%)的硝酸可以吗?
  • 该帖子已被版主-狼牛牛加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 逃出格子
    第1楼2014/11/06
    看你做什么方法,不过从保护仪器角度出发,还是保险起见,建议用3%以下低浓度酸作本底来进样。如此也能减少截取锥、样品锥的维护成本!
  • 694783131
    第2楼2014/11/06
    因为我最后样品中的硝酸浓度就是2M的,所以我想知道能不能直接进ICP-MS和GFAAS,主要是测痕量金属,所以不能再稀释了。
    逃出格子(andy917) 发表:看你做什么方法,不过从保护仪器角度出发,还是保险起见,建议用3%以下低浓度酸作本底来进样。如此也能减少截取锥、样品锥的维护成本!
  • 我是风儿
    第3楼2014/11/06
    我们是用2%硝酸来进样
  • liuliu80410
    第4楼2014/11/06
    PE的仪器是可以的。但是我觉得大量的做肯定不行
  • 694783131
    第5楼2014/11/06
    恩恩,我们这边是Agilent的,确实有点高,文献中提到1.5M的可以长期用ICP-MS
    liuliu80410(liuliu80410) 发表:PE的仪器是可以的。但是我觉得大量的做肯定不行
  • rainbowlk
    第6楼2014/11/06
    偶尔测测不怕啦,但是长期做肯定伤害仪器咯
  • 逃出格子
    第7楼2014/11/07
    你如果非得强行进高浓度酸基体的话,那对仪器伤害是必然的。知识有限,只知道可能你的锥消耗的比较快,其它方面可以咨询下Agilent的工程师!
    694783131(694783131) 发表:因为我最后样品中的硝酸浓度就是2M的,所以我想知道能不能直接进ICP-MS和GFAAS,主要是测痕量金属,所以不能再稀释了。
  • m2957636
    第8楼2014/11/07
    我用2%的,然后用Io%的
  • baobao422
    第10楼2014/11/08
    我们样品消化出来都得有10%了
  • 694783131
    第11楼2014/11/08
    那差不多都超过2M了,也是用ICP-MS吗?
    baobao422(baobao422) 发表:我们样品消化出来都得有10%了
