近红外光谱(NIR)
整粒饲料FOSS近红外检测探讨
武灵
第1楼2013/08/22
FOSS工程师也建议成品饲料最好粉碎后建模及后续应用(其他厂家工程师也是这么建议的),但如果饲料不粉碎直接上机检测,那肯定能较少工作量,而且现场品控也能直接从生产车间刚生产出来的饲料取出去直接检测,保证了质量控制的速度。我们在布鲁克近红外仪器上确实也建了应用良好的整粒成品模型,但想在FOSS仪器上也建立整粒饲料模型,却一直纠结着我。
zhw19811005
第2楼2013/08/22
重复性不错
第3楼2013/08/23
是的,近红外检测的重复性是非常好的,只要样品均匀性。
秋月芙蓉
第4楼2013/08/23
本届原创大赛首篇作品!建议补充些实验图片?
第5楼2013/08/23
请问表中数据的浓度单位是。。。
第6楼2013/08/23
呵呵,仪器检测的,关键在于数据,所以就没配图片。有空配点上来。
第7楼2013/08/23
呵呵,这个倒确实没注意。数据的浓度单位都是“%”,即为“g/100g”。
第8楼2013/08/23
请问样品建模是需要的吧,还是软件中已经建立了?
第9楼2013/08/23
一般企业选择的仪器,都会考虑仪器所带的模型。模型不是软件带着的,是相对较为独立的,而且可以在不同仪器上转移。当然,仪器公司给的软件,是肯定需要扩展和验证的。
firesea
第10楼2013/08/24
好评 多发帖呵呵
