气体检测
chounu
第1楼2013/08/23
楼主执行的是哪个标准,我们做过水中挥发酚及职业卫生空气中酚,都还可以
尘
第2楼2013/08/23
曾做过挥发酚和间苯二酚,一般安替比林要自己提纯
hza123
第3楼2013/08/23
振摇的时间和力度要一致,然后安替比林提纯空白会低很多。
jianhuilcn
第4楼2013/08/24
安替比林建议用硅藻土纯化一下,很简单的,看看水质挥发酚的标准里面就有。
妮
第5楼2013/08/26
做过挥发酚,没有问题啊,还不算难的。曲线线性不行,要么干扰要么试剂有问题吧
maojinqun
第6楼2013/08/29
大气中的酚类化合物卫生检验标准方法,现在做的线性系数r2=0.9997,截距不好:0.02。。而且测的样品浓度值落在曲线的前小半部分,我是不是可以不按照国标上面的浓度做呢。。总之做酚的时候,两个平行的,同样的条件,同样的时间,同样的人做出来居然也有不小的误差。。对了,还有,在测量过程中,温度是不是很重要,因为之前把酚标准液放在冰箱里,然后直接拿出来做,吸光度比常温的要低很多哎~
第7楼2013/08/29
偶都是直接称量,溶解,定容配制的啊,怎么提纯呢?我做的是大气中的酚类化合物。。
第8楼2013/08/29
谢谢,我也感觉摇匀有影响,安替比林怎么提纯呢?
第9楼2013/08/29
谢谢~~
第10楼2013/08/29
现在线性0.9997,截距0.02.。觉得截距是不是大了点啊?而且我测样品的浓度范围落在曲线的前小半部分,我应该不按标准自己设计浓度范围再做一条曲线吗?
