lxlxhello
第1楼2013/08/23
关键是保证天平室不能有空气对流,否则再好的天平也不会稳
dazhi501
第2楼2013/08/23
那是必须的
hza123
第3楼2013/08/23
称几mg也太少了,我都是称量几百毫克,然后稀释。
cminzhen
第4楼2013/08/23
一般而言都是称10mg以上的,适当的进行二步稀释!
第5楼2013/08/24
是的,我知道啊,一般要最少10mg,上面的朋友说一次几百毫克不现实吧?有的对照品一支20mg上千块钱,你一次几百毫克?我现在就说能否用称量瓶称几毫克的东西呢?我试过用白糖反复称量,还是比较准确的,比用称量纸上称十几毫克的稳定性还好,所以大家有兴趣可以探讨下这个问题啊。
第6楼2013/08/24
感谢斑竹!
兔兔塔
第7楼2013/08/25
定量我们至少20mg,天平影响因素很多,改善称量环境
hujiangtao
第8楼2013/08/26
我们直接称在容量瓶里
zhoujin83
第9楼2013/08/26
接触过分析的不确定度计算的话,就知道这个称样量也是很有讲究的,一般十万分之一至少称10mg才能称准,20mg更好。
八杯水
第10楼2013/08/26
直接称在容量里,如果标液稳定性比较好可以称多一点配完后再稀释。我以前还用过锡箔纸做的小称量船称过标样,称完后称量船直接丢进容量瓶,忽略称量船的重量和体积。
