农残检测
雾非雾
第1楼2013/08/23
我们就是洗净后水超声,然后能烘烤的用马弗炉烘烤,不能烘烤的,晾干后用之前用色谱纯溶剂润洗。
zyl3367898
第2楼2013/08/23
先用乙醇洗一下,再用纯水洗。
ricelucky
第3楼2013/08/23
那是怎样洗净的,是水清洗后直接用超声波清洗?使用过有机试剂的仪器可以用其他溶液进行洗净吗?我们没有马弗炉,可以用鼓风干燥箱烘烤吗?本人菜鸟,请多多指教。多谢
第4楼2013/08/23
谢谢前辈,如果用乙醇,需要多大浓度?还有其他试剂可以用来清洗吗?
第5楼2013/08/23
平常75%的乙醇就可以,直接倒烧杯里,转一圈,用纯水一冲就可以了,自然晾干也行。
MMYG
第6楼2013/08/23
如果用乙醇,应该是无水乙醇
第7楼2013/08/23
装过乙腈、丙酮的烧杯,如果是纯溶剂,个人觉得可以不洗
第8楼2013/08/24
前处理的仪器只要用丙酮润洗几遍就行了。
胜邪
第9楼2013/08/24
我们这里有机溶剂洗后,酸泡,水洗,烘干。
第10楼2013/08/25
不做重金属,不用酸泡。
