恒温水浴功能收集
  • zhangyuwen
    2013/08/23
常用设备综合讨论
  • 公司要求研发一款恒温水浴,然后我们是搞技术接触恒温水浴不是很多。故求助本论坛大虾。希望能做出一台更符合实验室实际需求的产品。
    目前仪器参数和功能如下:
    稳定度:±0.03度    温度范围:-20-100度    浴槽:6L
    显示:LCD液晶屏    控制:触控按键
    功能:
    1:水流可实现内外循环,提供内外两个温度场。
    2:温度-20.00-100.00任意调节。
    3:带温度校准功能,当使用时间长,如果发现温度不准客户可自行校准。
    4:带水位检测,自动报警功能,延时后自动停机功能。延时时间可自行设置。防自动停机后损坏控温样品。
    5:带高低温设置并自动检测报警功能。
    6:RS232串口数据输出。
    7:程控设置。
    以上这些是现在水浴的基本功能。现在就是想收集大家在使用时感觉水浴还有什么不足之处。应该是否增加一些什么功能。
  • richies
    第1楼2013/08/24
    加个电控网架升降功能
  • zhangyuwen
    第2楼2013/08/25
    这想法不错.方便取出和放入样品! 纳入考虑范围!谢谢!
    richies(richies) 发表:加个电控网架升降功能
  • 沧海青城
    第3楼2013/08/25
    没现成的可以买吗
  • 蓝人
    第4楼2013/08/28
    注意下 恒温后冷凝水的处理
  • zhangyuwen
    第5楼2013/09/04
    市场没有专供水浴用的升降机配件。
    沧海青城(lgt228) 发表:没现成的可以买吗
