【求助】关于气质联用测农残的几个问题,请不吝赐教。
农残检测
  • 各位前辈高手好,我刚接触气质联用仪不久,岛津的GPC-GC/MS,刚开始的时候还好,可是做的越多问题也越多,很是郁闷。
    1.保留时间不一致。现在还在做标样做系列摸索方法阶段,做的是13种有机磷混标,做选择性离子扫描(SIM)时经常出现保留时间漂移,有时甚至有半分钟,就会一个时间段内只有半个峰,无法积分定量计算。
    2.关于谱库检索问题。做全扫描(SCAN)时选择碎片离子检索出比如说就是氧化乐果,可是同样浓度的标样,做选择性离子扫描(SIM)时,选择同样的碎片离子,保留时间也一样,检索结果里就是没有氧化乐果,就是检不出来了。不知道怎么回事。
    3.做农残的系列浓度一般选择多大浓度范围的呢?文献上面好像说的都不是很清楚。做了几个,浓度范围拉的很大的系列相关系数倒是很好,可是去几掉个高浓度的点就不成样子了。
    问题又多又长,望各位不吝赐教。先谢谢了。呵呵。
  • 戈壁明珠
    第1楼2010/07/16
    楼主,您好!
    在做保留时间的时候,你的GPC部分开了没有?
    全扫描一般不选择离子,扫的是一个离子范围比如50-500。全扫描结果直接可以检索。你的检索用的是什么库?软件自带的库吗?标准品浓度是多大?扫描的结果按照匹配度的高低排列,有时候被测组分不一定是匹配度最高的。
    气质,农残曲线浓度一般是0.01-1ppm即可。当然有些组分的响应特高或特低,浓度会有一些变化。低浓度点的异常可以看一下是哪个浓度点异常,总共有几个点参与计算。
    lu_jinnan(lu_jinnan) 发表:各位前辈高手好,我刚接触气质联用仪不久,岛津的GPC-GC/MS,刚开始的时候还好,可是做的越多问题也越多,很是郁闷。
  • 该帖子已被版主-加3积分,加2经验;加分理由:积极应助奖励
  • YIQIFENXI
    第2楼2010/07/18
    SIM模式中你把氧化乐果的离子都选了?
  • 该帖子已被版主-加1积分,加2经验;加分理由:应助奖励
