2013年9月起实施的食品及相关国家标准和行业标准汇总
食品常规理化分析
  • 2013年9月起实施的食品及相关国家标准和行业标准
    序号标准号标准名称代替标准号实施日期
    国家标准
    1GB/T 29289-2012消费品安全设计通则2013-09-01
    2GB/T 29335-2012爪式旋开盖2013-09-01
    3GB/T 29343-2012木薯淀粉2013-09-01
    4GB/T 29345-2012包装容器 铝易开盖钢制两片罐2013-09-01
    行业标准
    1SB/T 10908-2012屠宰企业诚信体系实施指南2013-09-01
    2SB/T 10909-2012屠宰企业诚信体系评价实施细则2013-09-01
    3SB/T 10910-2012猪副产品利用技术规范2013-09-01
    4SB/T 10911-2012屠宰设备维修员技能要求2013-09-01
    5SB/T 10912-2012屠宰冷藏加工人员技能要求2013-09-01
    6SB/T 10913-2012病害肉化制成套设备技术条件2013-09-01
    7SB/T 10914-2012病害禽类及病害禽类产品化制设备2013-09-01
    8SB/T 10915-2012生猪屠宰加工周转箱清洗机2013-09-01
    9SB/T 10916-2012羊同步卫生检验悬挂输送机2013-09-01
    10SB/T 10917-2012禽胴体内外冲洗机2013-09-01
    11SB/T 10918-2012屠宰企业实验室建设规范2013-09-01
    12SB/T 10919-2012农产品批发市场检测室技术规范2013-09-01
    13SB/T 10920-2012食品中酸性橙染料的测定 高效液相色谱2013-09-01
    14SB/T 10921-2012饲料中氨苯胂酸、4-羟基苯胂酸、洛克沙胂、硝苯胂酸的测定 液相色谱-电感耦合等离子体质谱2013-09-01
    15SB/T 10922-2012肉与肉制品中铬、铜、总砷、镉、总汞、铅的测定 电感耦合等离子体质谱2013-09-01
    16SB/T 10923-2012肉及肉制品中动物源性成分的测定 实时荧光PCR法2013-09-01
    17SB/T 10924-2012动物组织中磺胺类药物残留的快速筛查检测2013-09-01
    18SB/T 10925-2012动物组织中氟喹诺酮类药物残留的快速筛查检测2013-09-01
    19SB/T 10926-2012动物组织中呋喃唑酮代谢物残留的测定 酶联免疫吸附法2013-09-01
    20SB/T 10927-2012动物组织中硝基呋喃类代谢物残留的测定 酶联免疫吸附法2013-09-01
  • nphfm2009
    第1楼2013/08/24
    21    SB/T 10928-2012    易腐食品冷藏链温度检测方法         2013-09-01
    22    SB/T 10934.1-2012    常用中餐菜名标准双语译法 第1部分:中译英         2013-09-01
    23    SB/T 10937-2012    揉面机         2013-09-01
    24    SB/T 10938-2012    果蔬清洗机         2013-09-01
    25    SB/T 10945-2012    火锅店分等定级规定         2013-09-01
    26    SB/T 10946-2012    川菜烹饪工艺         2013-09-01
    27    SB/T 10947-2012    固体饮料         2013-09-01
    28    SB/T 10948-2012    熟制豆类         2013-09-01
    29    SN/T0176-2013    出口食品中蜡样芽胞杆菌检测方法    SN0176-1992    2013-09-16
    30    SN/T0529-2013    出口肉品中甲氧滴滴涕残留量检验方法 气相色谱/质谱法    SN0529-1996    2013-09-16
    31    SN/T0621-2013    出口蜂蜡中碳氢化合物检验方法    SN/T0621-1996    2013-09-16
    32    SN/T0647-2013    出口坚果及坚果制品中抑芽丹残留量的测定 高效液相色谱法    SN0647-1997    2013-09-16
    33    SN/T1198-2013    转基因成分检测 马铃薯检测方法    SN/T1198-2003     2013-09-16
    34    SN/T1569.2-2013    出口河豚鱼中河豚毒素检测方法 第2部分:小鼠生物法         2013-09-16
    35    SN/T1816-2013    转基因成分检测 番茄检测方法    SN/T1816-2006    2013-09-16
    36    SN/T1835-2013    国境口岸食物中毒应急处理规程    SN/T1835-2006    2013-09-16
    37    SN/T1961.4-2013    出口食品过敏原成分检测 第4部分:实时荧光PCR方法检测腰果成分         2013-09-16
    38    SN/T1961.5-2013    出口食品过敏原成分检测 第5部分:实时荧光PCR方法检测开心果成分         2013-09-16
    39    SN/T1961.6-2013    出口食品过敏原成分检测 第6部分:实时荧光PCR方法检测胡桃成分         2013-09-16
    40    SN/T1961.7-2013    出口食品过敏原成分检测 第7部分:实时荧光PCR方法检测胡萝卜成分         2013-09-16
    41    SN/T1961.8-2013    出口食品过敏原成分检测 第8部分:实时荧光PCR方法检测榛果成分         2013-09-16
    42    SN/T1961.9-2013    出口食品过敏原成分检测 第9部分:实时荧光PCR方法检测杏仁成分         2013-09-16
    43    SN/T1961.10-2013    出口食品过敏原成分检测 第10部分:实时荧光PCR方法检测虾/蟹成分         2013-09-16
  • nphfm2009
    第2楼2013/08/24
    44    SN/T1961.11-2013    出口食品过敏原成分检测 第11部分:实时荧光PCR方法检测麸质成分         2013-09-16
    45    SN/T1961.12-2013    出口食品过敏原成分检测 第12部分:实时荧光PCR方法检测芝麻成分         2013-09-16
    46    SN/T1961.13-2013    出口食品过敏原成分检测 第13部分:实时荧光PCR方法检测小麦成分         2013-09-16
    47    SN/T1961.14-2013    出口食品过敏原成分检测 第14部分:实时荧光PCR方法检测鱼成分         2013-09-16
    48    SN/T1961.15-2013    出口食品过敏原成分检测 第15部分:实时荧光PCR方法检测芹菜成分         2013-09-16
    49    SN/T1961.16-2013    出口食品过敏原成分检测 第16部分:实时荧光PCR方法检测芥末成分         2013-09-16
    50    SN/T1961.17-2013    出口食品过敏原成分检测 第17部分:实时荧光PCR方法检测羽扇豆成分         2013-09-16
    51    SN/T1961.18-2013    出口食品过敏原成分检测 第18部分:实时荧光PCR方法检测荞麦成分         2013-09-16
    52    SN/T1961.19-2013    出口食品过敏原成分检测 第19部分:实时荧光PCR方法检测大豆成分         2013-09-16
    53    SN/T2910.5-2013    出口辐照食品检测方法 第5部分:直接落射荧光滤膜-需氧菌计数法         2013-09-16
    54    SN/T3306.5-2013    国境口岸环介导恒温扩增(LAMP)检测方法 第5部分:布鲁氏菌         2013-09-16
    55    SN/T3466-2013    出口食品平板菌落计数 滤膜法    SN/T1059.3-2002    2013-09-16
    56    SN/T3481.1-2013    食品接触材料 高分子材料 六溴环十二烷的测定 第1部分:液相色谱-质谱/质谱法         2013-09-16
    57    SN/T3489-2013    境外饲料生产、加工、存放企业注册登记规范         2013-09-16
    58    SN/T3490-2013    出口饲料生产、加工、存放企业检验检疫监管规程         2013-09-16
    59    SN/T3491-2013    进口饲料和饲料添加剂标签查验规程         2013-09-16
    60    SN/T3494-2013    动物及其加工产品中转基因成分PCR筛查方法         2013-09-16
    61    SN/T3495-2013    牛及其产品中转基因成分实时荧光PCR检测方法         2013-09-16
    62    SN/T3496-2013    动物源性饲料中转基因成分实时荧光PCR检测方法         2013-09-16
    63    SN/T3497-2013    水产品中颚口线虫检疫技术规范         2013-09-16
    64    SN/T3501-2013    出口家禽及其产品生物安全区域化建设规范         2013-09-16
    65    SN/T3509-2013    实验室样品管理指南         2013-09-16
    66    SN/T3522-2013    化学品风险评估通则         2013-09-16
    67    SN/T3523-2013    化学品 鱼类雌激素、雄激素和芳香酶抑制活性试验方法         2013-09-16
    68    SN/T3524-2013    化学品 鱼类生殖毒性试验方法         2013-09-16
    69    SN/T3534-2013    搪瓷及玻璃器皿中砷、锑溶出量的测定 原子荧光法         2013-09-16
    70    SN/T3536-2013    出口食品中酸性橙Ⅱ号的检测方法         2013-09-16
    71    SN/T3500-2013    进出口食品安全生物学检测抽样规范         2013-09-16
    72    SN/T3538-2013    出口食品中六种合成甜味剂的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法         2013-09-16
    73    SN/T3539-2013    出口食品中丁氟螨酯的测定          2013-09-16
    74    SN/T3540-2013    出口食品中多种禁用着色剂的测定 液相色谱-质谱/质谱法         2013-09-16
    75    SN/T3541-2013    出口食品中多种醚类除草剂残留量检测方法 气相色谱-负化学离子源-质谱法         2013-09-16
    76    SN/T3543-2013    出口食品中六溴环十二烷的测定 液相色谱-质谱/质谱法         2013-09-16
    77    SN/T3544-2013    出口食品中全氟辛酸和全氟辛烷磺酸盐的测定 液相色谱-质谱/质谱法         2013-09-16
    78    SN/T3545-2013    出口食品中多种防腐剂的测定方法         2013-09-16
    79    SN/T3546-2013    食品接触材料 金属材料 食品容器内壁环氧树脂涂料中游离甲醛的测定 液相色谱法         2013-09-16
    80    SN/T3547-2013    食品接触材料 高分子材料 苯乙烯单体的测定 气相色谱法         2013-09-16
    81    SN/T3548-2013    食品接触材料检测方法 高分子材料 磷酸酯类增塑剂迁移量的测定 气相色谱-质谱法         2013-09-16
    82    SN/T3549-2013    食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中环氧大豆油的测定 气相色谱-质谱法         2013-09-16
    83    SN/T3550-2013    食品接触材料 纸、再生纤维材料 4,4'-双(二甲氨基)二苯酮和4,4'-双(二乙基氨基)二苯酮的测定 气相色谱-质谱法         2013-09-16
    84    SN/T3551-2013    食品接触材料 纸、再生纤维材料 二苯甲酮和4-甲基二苯甲酮的测定 气相色谱-质谱法         2013-09-16
    85    SN/T3561-2013    国境口岸卫生监督食品采样、送样规程         2013-09-16
    86    SN/T3576-2013    转基因成分检测 大豆PCR-DHPLC检测方法         2013-09-16
    87    SN/T0938-2013    进出口不锈钢餐具检验规程    SN/T0938-2006    2013-09-16
    第3楼2013/08/24
    这么多新标准9月实施,看来要更新标准了。
  • nphfm2009
    第4楼2013/08/25
    这些标准你们都有接触到和有样品啊
