ICP光谱
千层峰
第1楼2013/08/24
这个管子时间长了,和炬管连接端很容易滑落。
依风1986
第2楼2013/08/24
我也担心这些,准备申请买一套
Garvey
第3楼2013/08/24
Varian 710-ES 管子不与炬管直接相连,之间有个连接器。
第4楼2013/08/24
是的。白色塑料连接头,有时候还很紧,需要拆下矩管时候我都很小心的
第5楼2013/08/24
这两个连接头算好拔的了,进样管是管与矩管直接连接,搞不好就容易出问题。我们这边就有两个新员工由于经验不足,直接搞烂两支矩管。
第6楼2013/08/24
那个不是进样管管是连接管就是雾化后将样品导进到矩管里,那个是要小心啊!拆下药仔细
守一
第7楼2013/08/24
矩管就是怕砸碎,那安装还会整烂掉?
第8楼2013/08/24
半透明软管吗?管子按米算的吧,装机时应该还有剩的呀,还有那个白色接头(套软管的)应该也有几个配啊
第9楼2013/08/24
木有,我找了一遍,没多余的,所以考虑申请,从安捷伦消耗品手册里,还没找到此编号
第10楼2013/08/24
楼主的意思是那个样品连接管与矩管下端要接触,像瓦里安的矩管下端露出要放在连接管里面,我也碰到过,连接太机密,拔不出来,力气大的人会弄断的,我是这样认为的
