试剂 | 代用 |
锌 | 废干电池皮 |
铝 | 油漆用“铝银粉”、香烟盒铝箔、电工皮线芯 |
铜 | 铜电线芯 |
硫 | 家用硫磺 |
碘 | 医用碘酒 |
氧化钙 | 建筑用生石灰 |
氢氧化钙 | 建筑洗灰池中石灰乳 |
氧化铁 | 油漆用铁红(或称铁丹、红丹粉) |
碳酸氢钠 | 药用苏打片、食用小苏打 |
碳酸钠 | 白碱 |
硫代硫酸钠 | 工业用大苏打、定影剂 |
高锰酸钾 | 药用锰镪灰或高锰酸钾片 |
硝酸钾 | 食售火硝 |
硫酸钙 | 药用石膏、做食用豆花的石膏块 |
碳酸钙 | 石灰石、建筑用方解石、锅垢、蛋壳 |
结晶硫酸铜 | 农用胆矾 |
硫酸钠 | 药用芒硝 |
硫酸铝钾 | 市售白矾 |
氧化汞 | 药用三仙丹 |
苯酚 | 药用石炭酸 |
甲醛 | 市售福尔马林 |
乙酸 | 食醋 |
丙三醇 | 市售甘油 |
果糖 | 硬糖溶解 |
麦芽糖 | 饴糖、白麻糖 |
淀粉 | 市售豆粉、米汤 |
聚乙烯 | 食品袋 |
聚氯乙烯 | 各种导线的有色外套管 |
fanchuangang
第8楼2013/08/25
催化剂的制作
工业生产或实验室中研究工业生产原理的多种实验,为加快反应速率,常需使用多种催化剂。而为了提高催化剂的活性,又常将催化剂附在各种“载体”上使用。若选择实验室里容易获得的物质制成“载体一催化剂”,不仅能满足实验的需要,而且效果不差地代替昂贵又不易找到的铂、铑等材料。
所谓载体,就是能分散催化剂、具有较大表面积和一定强度的稳定材料。如酸洗石棉绒,浮石、硅藻土,耐火砖、氧化铝、白土、硅胶、活性炭,甚至碎瓷块,经烧制的动物骨灰等等。都能满足作载体而分散催化剂。下面介绍几种效果较佳,适用性强,制备方法简单的载体一催化剂,供大家制作时参考。
(1)石棉一银催化剂
取一洁净小烧杯(50 mL),盛2%硝酸银溶液20 mL。向烧杯中再逐滴滴入2%的稀氨水,边滴边搅拌,至褐色沉淀刚消失后,再过量3~5滴稀氨水,制成银氨溶液。向此银氨溶液加入10%的葡萄糖溶液2 mL,搅勺后,再把少许作载体的石棉绒放入烧杯申,使其完全被溶液浸没。在水浴中加热,数分钟后,观察到溶液颜色转深,旦烧杯壁上可明显看到光壳的银忻出为止,此时银也沉积于载体上。倾去溶液,用蒸馏水冲洗催化剂2~3次,先挤干水分,然后放在石棉网上用酒精灯或电炉供干即成。石棉一银催化剂可用于二氧化硫的接触氧化,氨的催化氧化以及低级醇氧化为醛等多项实验中。
(2)石棉一三氧化二铬催化剂
将少许石棉浸入重铬酸铵饱和溶液或重铬酸钾与氯化铵的混合溶液中,达到最大吸附量后,取出在铁丝网上烧至表面成绿色,(此时不再产生气体为止)即成。其应用范围与石棉—银相同。
(3)石棉一一铁催化剂
将少许石棉浸入饱和氯化铁溶液中,5分钟左右,使其达到最大吸附量。取出石棉置于铁丝网上,用酒精灯或电炉烧至表面成红棕色后,再在通氢气的条件下,加热使之还原成黑色的铁(即还原铁)即成。它适用于合成氨。
若将石棉换为其它载体,同样可作成有不同载体的催化剂。更简便的方法是,将石棉与现成的粉状三氧化二铬或二氧化锰等混匀直接使用,其效果也相当不错。
倘若善于观察,勤于动脑,我们还可利用废干电池,破碎暖水瓶胆等制出多种有用的试剂或物质来。本来化学的用途之一就是利用废物,变废为宝嘛。
fanchuangang
第9楼2013/08/25
简易指示剂的自制
实验室中,虽然常用石蕊、酚酞等酸碱指示剂。我们也可以在不同的自然季节,利用植物体内的色素,在酸碱溶液中颜色的变化自制出多种简易指示剂。
其制作方法是:将采集的鲜花或其它器官,去掉花蕊,剪取花瓣,用水洗净后,在研钵中研成糊状,加酒精或白酒浸泡一段时间,再加入造量的蒸馏水调成一定颜色(称原液色),过滤后,滤液即可粗略测定溶液的酸碱性。但简易指示剂易变性,故应在棕色瓶内密闭存放。
为帮助大家自制简易指示剂,下面列出一些植物的色素在酸碱溶液中变色情况,以供参考。(见表)
表
名 称 原液色 酸性溶液中颜色 碱性溶液中颜色
牵牛花 紫 红 蓝
红萝卜 紫 红 弱碱呈绿色强碱呈黄色
美人蕉花汁 红 红 草绿
芙蓉花浸液 玫瑰红 红 黄绿
喇叭花浸液 浅橙色 粉红 蓝
蔷薇花浸液 无色 绯红 橙黄
丝瓜花浸液 黄 土红 大红
茄子皮浸液 黄 粉红 红
梨树叶汁 土色 暗红 黄绿
石榴花浸液 浅红 浅黄 橙
月季花浸液 黄 黄 红
白菜叶汁 绿 黄 黄绿
南瓜花浸液 黄 无色 黄
世界是五彩斑烂的,也是富有的。为了实现人类宏伟的目标,还需要更多的能人智士去开发、刨造。而美好的未未,总是属于开拓者的。
