试剂/耗材采购
samanthalas
第1楼2016/04/27
谢谢楼主, 是第一个发帖的哦!实验效果不错!不过信息可以更丰富一些哦!比如可以补充一张色谱柱的照片、补充柱效、分离度、拖尾因子等这些数据表格、还有可以补充一张,以前你们用C18,4.6*250规格柱子做的谱图, 来进行一下对比,就更好了!最后建议:帖子标题,可以在最后加个括号:(苯甲酸、山梨酸),这样可以使人通过标题知道你做的是什么实验。 :)
第2楼2016/04/27
对了, 还有一个明显错误。 柱子规格写错了吧?应该是3.0内径, 您在普通液相上使用,我们不可能给您发2.1内径的呢?
第3楼2016/04/27
有2个问题哈:1、楼主采用的色谱仪,品牌型号是什么啊?2、两张谱图,是标准品还是样品呢? 具体是什么样品呢?
aniya
第4楼2016/04/27
waters 2695e型液相色谱仪,做的是食品中的防腐剂
第5楼2016/04/27
感觉峰形有点拖尾哦!因为核壳柱如果用在普通液相上,建议用4.6内径哦! 用4.6内径不会拖尾的。楼主用的是3.0内径。3.0内径如果要用在普通液相上,需要对液相管路进行优化,采用更细的管路,才不会影响峰形 。
vm88
第6楼2016/04/28
月旭的试用活动不错,从图上看,出峰也很好。
xue2009
第7楼2016/04/28
楼主最好放两张普通C18色谱柱(250*460)做的苯甲酸、山梨酸的谱图,这样能够跟月旭Welch Boltimate 核壳液相色谱柱形成较好的对比效果,充分说明Welch Boltimate 核壳液相色谱柱快速分离且柱压低的优异效果。
第8楼2016/04/28
楼主仅仅只做两种防腐剂吗?如果做多几种防腐剂的谱图效果,更能说明效果。我们做过安赛蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸五种防腐剂。另外不知道楼主用的液相条件是什么?是否是甲醇/0.02M乙酸铵?建议楼主把完整的液相条件也列举出来,这样能够给其他的版友提供参考。
第9楼2016/04/29
可以做其它防腐剂的谱图。
第10楼2016/04/29
呵呵,正好在做个考核样,有空再试试其它项目
