cminzhen
第1楼2013/08/25
一般走梯度的话两个泵就够了,不需要梯度的,就单独一个泵就好,你这个甲醇:水=65:10 ,不管你怎么放大,只要比例不变就好,如果你想走两个泵,那你可以设甲醇:水=(65/75*100):(10/75*100)就好
有水有渝
第2楼2013/08/25
如果是四元梯度在线配制流动相只需要设置总流速和各个通道的比例就行,如果的二元高压,设置总流速和其中一个主控通道的比例就行,另一通道的比例会自行配置,其结果是两台泵的流速不一样来达到不同的配置比例。
