第1楼2013/08/26
能全用色谱纯的当然就是好吧,但是一般是实验室处理样品时,分析纯的试剂用的也挺多的,主要看对检测结果没有影响
支点
第2楼2013/08/26
一般要求分析纯就够了吧,怕试剂不好就优级纯,除流动相外没有必要非用色谱纯,而且色谱纯只是对光谱性能有些要求而已不比优级纯好哪去
老多_小多
第3楼2013/08/26
如果是测定残留,还是有必要的
有水有渝
第4楼2013/08/28
一般都用色谱级的试剂,除非方法中说明可以用化学纯的。
