国产原子吸收检出限验证问题
水质检测
  • 各位专家:我是一位新进环境监测人员,现在做重金属验证,发现国产仪器标准偏差S极小,根本无法采用环境监测方法技术导则中A1.1,能否采用A1.2,我们做出的检出限根本达不到要求!谢谢各位了,万分感谢!
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 老兵
    第1楼2013/08/25
    达不到就达不到吧,如果仪器的重复性本来就差,你想方设法去凑合达到,也是假的。
  • living620
    第3楼2013/08/25
    达不到就不能扩项啊?我还得找解决的办法,能否告知A1.1和A1.2的区别?
    老兵(wangliqian) 发表:达不到就达不到吧,如果仪器的重复性本来就差,你想方设法去凑合达到,也是假的。
  • 老兵
    第4楼2013/08/25
    达不到也能扩的,加以限制就行,在通过的检测能力表中的“限制范围及说明”标注即可,比如按标准的检出限得出的检测范围是≥0.05,你达不到改为≥0.1即可。
    原子吸收法最好用A1.1,而比色法(分光光度法)最好用A1.2。
    living620(v2652483) 发表:达不到就不能扩项啊?我还得找解决的办法,能否告知A1.1和A1.2的区别?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:互动
  • living620
    第5楼2013/08/26
    再加以限制的条件的话,就能达到几类水质标准,如我们要至少达到地表三类水质标准,但是我们的检出限都达不到最低三类水质,怎么办?上级部门要求我们的检出限最低都要达到地表水三类。
    老兵(wangliqian) 发表:达不到也能扩的,加以限制就行,在通过的检测能力表中的“限制范围及说明”标注即可,比如按标准的检出限得出的检测范围是≥0.05,你达不到改为≥0.1即可。
  • 老兵
    第6楼2013/08/26
    那就只能测污水啦,要不改用螯合法或石墨炉法。
    living620(v2652483) 发表:再加以限制的条件的话,就能达到几类水质标准,如我们要至少达到地表三类水质标准,但是我们的检出限都达不到最低三类水质,怎么办?上级部门要求我们的检出限最低都要达到地表水三类。
  • chemistryren
    第8楼2013/08/26
    标准偏差小好事啊,愁什么?
  • 植物大战僵尸
    第9楼2013/08/27
    标准偏差小检出限好啊
  • sgxy
    第10楼2013/08/27
    检出限不就和标准偏差有关吗
