Star
第4楼2013/08/28
从整体结构上面看,7700的结构是ICP+八级杆+四级杆,NexION 300的结构是ICP+四级杆+四级杆。
从锥口设计看,7700是两锥设计,孔径分别是1.0mm,0.4mm;300的设计是三锥设计,孔径分别是1.1mm,0.9mm,1.0mm;大孔径不容易堵塞,维护周期更短,更稳定。
从离子光学透镜看,7700采用的是两个圆锥形分离透镜组成Omega透镜,300采用的是离子偏转四级杆(QID)。7700的透镜维护拆卸很麻烦,而QID是免维护的。
从干扰消除模式看,7700只有碰撞池,而且池里面只有八级杆,没有质量过滤功能,300采用的是通用池,可以采用STD、KED、DRC模式,里面有四级杆,可以在反应同时进行质量甄别。
从检测器扫描速度来看,7700最大可达2852amu/s,质量范围是2-260amu;300的扫描速度>5000aum/s,质量范围是2-285amu。(跳峰速度比扫描速度更快)
timstoicpms
第5楼2013/08/28
是 四极杆 八极杆 ——不是英语四六级 四级杆 八级杆
搜到您的一个回帖,我开门见山吧:您在偷换概念。PE ICP-MS 灵敏度是四家垫底的,所以背景噪声低,但不见得 S/N信号噪声比 就好——分子(灵敏度)、分母(噪声)同升同降。
检出限 是空白试剂信号响应的三倍标准偏差所对应的浓度,即 Limit of Detection = 3 SD÷ Sensitivity。例如 40.3±8.1 cps(3 SD),检出限关注的是±8.1cps,而不是平均值40.3 cps。何以见得PE的3 SD就小呢?再者,既然PE ICP-MS灵敏度垫底, Limit of Detection = 3 SD÷ Sensitivity,PE的检出限应该更高(更差)才对。
PE NexION 的90度偏转剽窃了日本精工Seiko SPQ 9000型ICPMS,这在版上早有定论。
大空
第6楼2013/08/29
那我接着提问题咯,还是很白的~
这所谓的四极杆和八极杆都是提供强磁场的么?实际上在分析过程中都起到了什么作用?或者说,四极杆和八极杆有什么区别?
gz07apple
第7楼2013/08/29
PE那么大的锥的孔径,灵敏度还最差,可见仪器一般般啦,而且三个锥设计,纯粹白白增加了一个耗材,真空度比其他家的也高,要不三锥估计也保持不住啦。还有你见过谁家的离子透镜是不用维护的,免维护太假了,只有维护的时间长短的问题。7700和300碰撞反应池除干扰的原理不同,但只能说现在主流是单He气碰撞。
timstoicpms
第8楼2013/08/30
四/六/八极杆构成了“碰撞反应池”的骨架。我在这个帖子里已经说过 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120110/3793889/ 碰撞反应池使用四/六/八极杆是专利限制的缘故。离子从碰撞反应池出来后,进入四极杆质量分析器(Quadrupole mass filter),四极杆质量分析器各家都在用,没有专利保护。通常我们接触到的ICPMS,都是四极杆ICPMS。
你提到的强磁场是高端的 Sector Field-ICPMS 才有,它使用扇形磁场作为质量分析器。
Star
第10楼2013/09/02
就是因为孔径小,所以在锥后加了个提取透镜,通过加一个负电压来强行把离子拉进去,这样会导致背景的增加,并且离子透镜更容易污染。至于离子透镜是否免维护,至少300是做到了真正意义的免维护。
He气碰撞的模式,采用的是离子大小不一样进行动能甄别,对于干扰排除有局限性(干扰:分析物,离子体积比>1.5,强度比<100),DRC模式不存在这些影响。而300既可以进行KED,也可以进行DRC,和单纯的碰撞池比较肯定更好。
