【色谱参数比较】之——气相色谱仪,谁补充谁受益
综合仪器采购
  • 气相色谱技术参数比较表
    安捷伦7890
    布鲁克450
    产地
    主机
    检测器配备
    可以同时安装三通道(三个进样口及三个检测器),分别为ECD(有机氯)、FPD(有机磷)、FID(商品农药)。
    能安装两个进样口和两个检测器:ECD、FPD,也可安装
    第三个检测器,但必须是TCD。
    进样方式
    三通道逐次转换方法进样
    两个进样口可以实现双塔同时进样(同时分析有机磷和
    有机氯)
    自动进样器样品位数
    100
    150
    最大升温速度
    120℃/min
    120℃/min
    降温速度(22℃)
    400℃-50℃需4.0min
    450℃-50℃小于4.0min
    温度设定分辨率
    1℃/min
    0.1℃/min
    进样口
    电子压力控制(EPC)
    未注明
    控制精度0.001psi
    压力设定范围
    0~150 psi
    0~150 psi
    流量设定范围
    最大总流量:500 ml/min
    0~200ml/min
    分流/不分流毛细柱进样口
    1)最高使用温度 450
    2)分流设定:11-100001
    3
    )具有上下双分流设计,避免了宽沸点范围样品的分流歧视现象,使结果更准确。
    可编程电子参数设定压力、流速、分流比
    最高使用温度
    400˚C
    流量设定范围:0~200ml/min(以N2为载气时)
    0~1250ml/min(以H2He为载气时)
    检测器精度
    FPD
    1)最高使用温度 450℃。
    2)线性范围:S103P104N102
    3
    )最低检出限 1 pgS/sec100 fgP/sec20 pgN/sec
    1)最高使用温度 250℃。
    2)线性范围:S103P104
    3)最低检出限 <3.6pgS/sec<60fgP/sec,(十二烷硫醇/
    酸丁三酯混合物)。
    ECD
    1)最高使用温度:450℃。
    2)最低检出限:7fg/ml Lindane
    3
    )线性范围:104
    1)最高使用温度:450℃。
    2)最低检出限:6fg/ml Lindane
    3
    )线性范围:> 5×104
    仪器耗材标配
    进样垫100个,内衬管10个,毛细柱接头3对,除氧除湿过滤器,色谱切割刀,10ul进样针6支,2ml样品瓶带盖及垫100个,30M适用于农药残留分析毛细柱两根,各种规格石墨垫50
    2ml样品瓶带盖1000个;10ul进样针,适用于自动进样器,
    低流失进样隔垫200个;柱接头2个;0.32um石墨垫10个;
    0.53um石墨垫10个;DB-1701 30m, 0.53mm, 1u有机磷农药
    分析专用柱1根,HP-5 30m, 0.32mm, 0.25u有机氯农药专用
    分析色谱柱1根;气体脱氧净化器1个;农残分析专用衬
    5个;安装工具包,包括紫铜管、接头、全套工具1套;
    仪器稳定性
    保留时间重现性: <0.008% 或 <0.0008min
    进样重复性:<0.4% RSD
    峰面积重现性: < 1.0% RSD
    温度稳定性;当环境温度变化1˚C时,优于0.01˚C
    温度设定:温度1˚C;程序设定升温速率0.1˚C
    进样量范围:0.1~50ul
    进样量范围:0.1~50ul
  • 该帖子已被版主-水星加10积分,加2经验;加分理由:辛苦了
  • hbnjzx
    第1楼2013/08/26
    岛津2010plus
    气相色谱仪技术参数
    1.基本要求
    电子控制的高性能气相色谱仪系统,可同时装配4个检测器,具有良好扩展性。
    2.技术指标
    2.1主机
    2.1.1柱箱温度控制范围:室温+10℃~420℃;
    2.1.2控温稳定性:≤±0.01℃/℃;
    2.1.3控温偏差:≤±1%;
    2.1.4柱箱程序升温:≥20阶;
    *2.1.5升温速率:0.1℃/min~250℃/min;
    2.1.6具有进行隔膜、衬管使用情况、温度传感器状态、各种气体控制状态等运行状态自检功能;
    *2.1.7可控制恒定线速度;
    2.1.8色谱柱系统:毛细柱
    *2.1.9可同时安装除热导检测器外3个检测器,具有良好扩展性;
    2.1.10控制参数操作方式:主机控制面板设定操作参数;
    2.2进样口
    2.2.1进样方式:分流/无分流毛细柱进样;
    2.2.2温度控制:最高≥420℃;
    2.2.3控温精度:≤±1%;
    2.2.4载气流量控制:0~≥1200mL/min
    *2.2.5毛细柱进样载气控制:恒流、程序流量和柱头恒压0~970Kpa/min 、电子调节分流比≥9999.9:1
    2.3氢火焰离子化检测器(FID)
    2.3.1自动重新点火功能;
    2.3.2最高操作温度:≥420℃;
    *2.3.3检测限:≤3.0pgC/sec;
    2.3.4线性动态的范围:≥107
    2.4电子捕获检测器(ECD)
    2.4.1操作温度:最高≥400oC
    2.4.2最低检测限:≤0.1pg/sec六氯化苯;
    *2.4.3动态范围:104
    2.5火焰光度检测器(FPD)
    2.5.1操作温度:最高≥400oC
    *2.5.2最低检测限:P≤0.5 P/s 磷酸三丁酯;
    S≤8pg S/s 十二烷硫醇;;
    2.5.3动态范围:≥1×104(P), 1×103(S)
    2.6自动进样器
    *2.6.1样品位≥150个;
    2.6.2适应溶剂冲洗、内标物同时进样、大体积进样等进样方式;
    2.6.3进样体积10μl注射器以0.1μl步进;
    2.6.4 RSD≤0.5%;
    2.7色谱工作站
    2.7.1基于WINDOWS NT/2000的32位工作站软件;
    2.7.2工作站软件可控制气相色谱仪
    2.7.3数据采集,最大采集时间间隔≤4ms;
    2.7.4可进行谱图放大、缩小、运算、积分区间与基线调整等数据处理,定性、定量功能(面积归一化法、校正面积归一化法、内标法、标准加入法、外标法、指数法等),色谱柱性能计算,建立数据库等;
    2.7.5可提供多种报告格式的选择;
    2.7.6中文工作站;
    第2楼2013/08/26
    如果只比较FPD的检测限,岛津2010应该是最低的。
  • 该帖子已被版主-hbnjzx加5积分,加2经验;加分理由:参与讨论
    第3楼2013/08/26
    双塔双进样可以提高工作效率,不知何人用过,有什么感受吗?
  • hbnjzx
    第4楼2013/08/27
    我们都还要综合考虑的,不能用一项来决定全部,有时也还要考虑经济能力的
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:如果只比较FPD的检测限,岛津2010应该是最低的。
  • hbnjzx
    第5楼2013/08/27
    只见过这样的神器,具体还没有听人说过这样用的如何好
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:双塔双进样可以提高工作效率,不知何人用过,有什么感受吗?
  • sdlzkw007
    第6楼2013/08/27
    提供岛津、安捷伦和铂金.埃尔默公司的产品参数,仅供参考。
  • hbnjzx
    第7楼2013/08/27
    PE的听说过,不知道好用不
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:提供岛津、安捷伦和铂金.埃尔默公司的产品参数,仅供参考。
