气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/08/26
不出峰原因很多,你用什么色谱柱?什么检测器,测什么样品,这些信息都补充上,另外进样口清洗一下,比如更换进样垫与衬管。
支点
第2楼2013/08/26
没出峰还是出峰少,出峰少有可能是你的溶剂很干净,没有杂质;如果主成分没出峰那就要换色谱条件了:检测器是否对应,色谱柱是否能分离组分,组分是否流出。。。。
安平
第3楼2013/08/27
最好具体说一下情况。
yifan1117
第4楼2013/08/27
漏气吗?进样针有没有问题。
hbnjzx
第5楼2013/08/27
老化检测器、老化色谱柱、是不是柱温太低,进样针堵塞、漏气
liwang123
第6楼2013/08/27
是啊,说清楚些!也有可能是物质没有分开
