红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2013/08/26
《中国药品检验标准操作规范》2010年版:红外实验室的室温应控制在15-30℃,相对湿度应小于65%,适当通风换气,以避免积聚过量的二氧化碳和有机溶剂蒸气。供电电压和接地电阻应符合仪器说明书要求。
第2楼2013/08/26
普通空调和除湿机就可以了,还要注意仪器的湿度指示,勤换仪器内的硅胶和分子筛。
第3楼2013/08/26
最好弄成独立小房间,独立空调,不用中央空调。远离化学实验室,避免有机溶剂或腐蚀性气体侵入。
ZLY216000
第4楼2013/08/27
首先非常谢谢您的回答,然后还有个问题请教您,这个有机溶剂蒸汽对红外影响很大的话,那么我们的地板还能用环氧树脂吗?会不会有有机物释放的问题?因为我对这个不是很懂,请不吝赐教
happyalife
第5楼2013/08/27
问题不大,地板本身也没多少有机物含量的,测试的时候扣背景就好了
第6楼2013/08/27
红外最重要的就是防潮,别的还好,不算特别娇贵的东西
第7楼2013/08/27
环氧树脂地板施工的时候气味比较大,过一阵子就散了,应该没什么影响。
第8楼2013/08/28
为什么不能用中央空调啊?震动太大了吗,还是什么?
第9楼2013/08/28
[div]原文由 ZLY216000(v2738488) 发表:为什么不能用中央空调啊?震动太大了吗,还是什么?[/div]湿度难控。
第10楼2013/08/28
中央空调的话,湿度很难控制了。
