安捷伦有什么气相色谱柱是极性的?
气相色谱(GC)
  • 请问一下安捷伦有没有什么是极性柱子,可以进水的?
    我这边要做一个甲醇的检测,卫生规范中说到要用水稀释乙醇作为溶剂来处理样品,这样溶剂里就有水了,而非极性的柱子据说进水就会损坏,所以想问下有没有极性柱子可以进水的。
    卫生规范中建议的柱子是GDX-102
  • wazcq
    第1楼2013/08/26
    HP-INNOWAX ,DB-FFAP还行,有人用它们来做水中DMF
    第2楼2013/08/26
    给安家要一本《色谱柱与消耗品的必备手册》,里面很详细的。极性柱子有HP-88、DB-WAX、DB-FFAP、CP-CARBOWAX 400基本就这几种,但不清楚哪种能进水。
  • chengjingbao
    第3楼2013/08/26
    我现在发现了,方法文件还是很重要的,先找标准,然后根据标准上的柱子属性,找各家的柱子,属性相一致,名称就不要紧。
  • 第4楼2013/08/26
    我们做甲醇就是根据标准上说的用水做溶剂,不过当时标准是填充柱。我们一直用HP-FFAP和DB_WAX都很好的出峰
